rouler sans la sonde lambda
baboune
Message non lu par baboune »
bonjour à tous,
ça y est j'ai changé mon échappement aujourd'hui
4h00 pour enlever un boulon qui tournait sur la clef sur le catalyseur et 1h30 pour remonter le tout :roll:
par contre impossible de dévisser la sonde lambda du vieux catalyseur j'ai mis la bombe de dégrippant et quand j'ai voulu la dévisser et bien c'est le tube du pot qui s'est cassé :twisted:
donc je suis rentré sans sonde à la maison là je la fait tremper dans le dégrippant pour essayer de la récupérer
ma question est : est ce dangereux de rouler sans la sonde? le temps que je récupère l'ancienne ou que j'en achète une neuve
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
Re: rouler sans la sonde lambda
salut,
Grave non pas vraiment...
Mais le calculo va être en mode dégradé, surconso, moteur ne tournant pas rond, etc...
forever71000
Année : 2003
Si j 'ai bien compris, c 'est la sonde de diagnostic... Donc pas très grave et peu d 'incidence.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
En provisoire , pas de soucis autres que ceux mentionnés par Pontiac ... Sur le long terme , pas terrible par contre :(
baboune
merci pour vos réponses
c'est la sonde qui est situé après le catalyseur. vu que le tube ou elle est vissée était coupé a raz du catalyseur , elle était dans le vide.
a part le bruit de formule 1 je n'ai pas ressenti d'anomalies sans cette sonde!! a quoi sert elle???
baboune
bon ça y est elle est remontée mais ça n'a pas été simple de dégripper le pas de vis , j'ai été obligé de passer la disqueuse sinon impossible à desserrer
en tout cas je ne vois pas de différence avec ou sans :roll:
