Problème Injecteurs/Distrib [RESOLU]ACC cassé
- KevSpace08
- Année : 1997
Re: Problème Injecteurs ou Bougies
J'en viens aux nouvelles pour mon petit/gros problème...
Alors j'ai fait le tour des garages du coin (bref... ils ne voulaient pas me testé les injecteurs ,mais voulaient la voiture pour réparé, enfin bref vous avez compris la chose)
Cependant ,je me suis pris du tuyau de refoulement Neuf chez Nototo, delà pas de soucis je remonte donc mes injecteurs 1 et 2 des photos ci dessus dans le post.
Et donc je serre au couple de 7 pour ces deux dernier, remonte les tuyaux neuf ,tout ce monte impeccablement. Et vu que je voyais du GO bien avant les manipulations sur les bases de ces deux injecteurs, je pensai aux canalisations des retour
de gasoil bouché dans les port-injecteurs.
J'appuie donc sur la Poire, et la JE vois le gasoil surgir ou il y a la collerette bleu du port injecteur le gasoil pissé abondamment !!! et le N°1 en bout de culasse coté conducteur pas de soucis il ne pisse pas.
Le seul suspect cest le 2 !!
Alors voila, pour moi je n'ai plus qu'a changer 4 injecteurs avec Port-injecteur ,ce qui serait le mieu je pense, a moins que vous ayez une alternative à me proposer ?
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
- Finition : Authentique
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
- KevSpace08
- Année : 1997
et j'ai re-regarder aujourd'hui ils ont passé le prix a 175€ ?!?!?
Enfin je vais essayer d'aller voir le seul dieseliste que je connai dans mon coin a 60 km ... j'pense pas avoir d'autre choix (en espérant de ne pas avoir d'autres cadeaux)
Les actuelles:
- Année : 1997
Je confirme le tarif dans un centre "Boche Car Service", contrôle et tarage des 4 injecteurs de mon 2.2dt + fournitures joints cuivre et pare feu et durit de retour pour un remontage dans les règles.junior56140 a écrit :sur mon 806 je suis passé par un dieseliste test, nettoyage 115 euros les 4...
- KevSpace08
- Année : 1997
bonsoir Lionel13Lionel13 a écrit :Je confirme le tarif dans un centre "Boche Car Service", contrôle et tarage des 4 injecteurs de mon 2.2dt + fournitures joints cuivre et pare feu et durit de retour pour un remontage dans les règles.junior56140 a écrit :sur mon 806 je suis passé par un dieseliste test, nettoyage 115 euros les 4...
Le seul endroit "Bosch Car Service" pour moi c'est sur Reims 75km mais toi tu as amené ta voiture ou seulement tes injecteurs ? Car si on peut seulement que leurs amenés les injecteurs ça serait intéressant !
Enfin si ils ne m'envoie pas boulé comme les garages que j'ai fais récemment
Les actuelles:
- EFTE
je confirme également les tarifs présentés, juste un conseil , appelles les, en précisant que ton véhicule est non roulant ils ne devraient pas t'envoyer bouler.
Ou en es-tu de tes problèmes de neiman ?
- Année : 1997
Je leur ai porté seulement les 4 injecteurs, j'ai profité de les faire réviser lors de mes travaux suite à la rupture de ma distri donc a cette epoque mon camion avait du mal a se déplacer par ses propres moyensKevSpace08 a écrit : bonsoir Lionel13
- KevSpace08
- Année : 1997
Ok, c'est du bon à savoir ! donc demain re-démontage des injecteurs ^^ et debut de semaine je vois pour aller sur Reims ou ailleurs si je trouve plus près (en fouillant le NET comme vers la Belgique Libramont que j'ai vu aussi )Lionel13 a écrit :Je leur ai porté seulement les 4 injecteurs, j'ai profité de les faire réviser lors de mes travaux suite à la rupture de ma distri donc a cette epoque mon camion avait du mal a se déplacer par ses propres moyensKevSpace08 a écrit : bonsoir Lionel13
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Mauvaise nouvelle, je viens de m'apercevoir que j'ai sur l'un des deux autres injecteur que je n'avai pas demonter une entrée de refoulement fissuré voir cassé tordu
et j'avais remarqué ça "enfin du moins pas fissuré ou cassé" mais j'ai du mal a retiré un des vieux tuyau de refoulement ,donc cette entrée est carement eclaté
Donc pour aller revisé mes injecteurs c'est un peu a l'eau on va dire pour le moment
je vous retiendrai au jus ,dès que possible.
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
J'en viens aux nouvelles, j'vois une annonce Moteur G8T716 sur Safrane j'demande au gars , est-ce que les injecteur sont des Bosch de type KCA17S42 a 150bar ? il me réponds que oui c'est les bons !!!
Je cours demain les cherchés , ils sont encore tarés !
J'espère que cela va donner quelques choses !? sinon je vais lui prendre son moteur ,je vois pas d'autre choix.
tout fois je vous redis quoi
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Voila les injecteurs + tubulure métallique et les petits joints métallique cuivré et argenté sont à la maison, ne manque plus qu'un joint de collecteur d'admission neuf , je remonte le tout dans les jours qui viennent et tenterai un démarrage !
Alors oui, je dis les joints cuivré et argenté ,parce que sur mes injecteurs actuelle du III, lors du démontage je n'avais pas ces joints qui se mettaient dans le fond de l'emplacement des injecteurs, j'ai donc récupéré ces joints métal argenté. Je verrai bien ce que cela donnera en espérant pas que à cause de ça la pompe Injection ce serait décompressé
toutes fois je vous tiens au jus
Les actuelles:
- Année : 1997
Essaye de te procurer des joints neuf si possible, attention le joint pare-feu (argenté) a un sens de montage.
- KevSpace08
- Année : 1997
Oui je sais le sens j'ai repéré ce sens du joint pare-feu
pour le moment il pleut par chez moi et pas d'abri donc en standby pour l'instant (et plus de place dans le garage )
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Bonne et mauvaise nouvelle... la bonne c'est que j'ai pu mettre mon III à l'abri ,car carcasse d'une donneuse organe R19 enlever.
La mauvaise........ j'ai changer les injecteurs (pression au bar bonne 150, un copain avait une pompe a taré, j'ai pu les vérifier) j'ai tout remonter tout comme il faut !
Démarrage avec ma batterie neuve de 700A n'a rien voulu savoir (surement décharger) je test avec la petite batterie de ma R19 ( ça démarre ,mais difficilement) Donc je vais pour le rentrée dans mon garage (je lui est laisser un temps de chauffe "10min et deux barre sur le ODB/TDB")
Plus aucune fuite de gasoil ! injecteurs serrer au couple 7 (comme indiqué RTA) ...Mais lorsque que j'eteint le contact/moteur un GROS clac ce fait entendre (bruit métalique interne moteur) et je regarde vers le bas et une fuite d'huile apparait (huile bien noir "huile bas moteur") et vas-y que ça goute ! il a meme laisser des traces d'huile le temps de la manœuvre... et toujours pareil j'ai plus de frein au pied (pédale dur) peut-être du aux ballottement moteur qui secoue ...
Bref soit je pense a une bielle qui a coulé (car niveau huile hyper supérieur, alors qu'avant il était niquel le niveau) ou bien, bas moteur fissuré, culasse ou autres je sais pas je ne peu pas determiner ou se situe la fuite...
Enfin... je pense de ne pas avoir trop le choix sur ce coup là...
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Re: Problème Injecteurs / ou autres
Je Up mon message, après avoir lu certain sujet sur le Net et sur le forum et des dire de personne que je connais ...
Donc ,si je vais vers certain sujet celui ci me semble aussi de mon cas -> https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26202 ACC ou linguet et/ou soupape HS ou EGR HS
Mais le problème cest que moi j'ai un surplus d'huile et une belle fuite d'huile moteur justement (avant la panne, j'avais un niveau normal d'huile)
j'ai lu par ailleurs que cela pourrait etre la bielle avec piston qui auraient descendu vers le bas moteur ?!
le gars que j'ai vu (pour les injecteurs) soupçonne soit la pompe injection "décalé, décompressé voir meme carement HS" ,ou la poulie ACC qui peut casser voir meme ACC complet ou plusieur linguet et soupape (il dit avoir eu l'experience avec un de ces vehicules "Safrane")
Bref...à Savoir que quand j'ai demonter les autres injecteur ...Celui proche de la poulie ACC était rempli de calamine et grippé, meme le joint pare-fau était grippé a l'interieur, et l'injecteur lui meme avait comme une sorte de varicelle "Bouffé en quelques sorte" quelque chose commençait a le rongé...
Enfin en clair pour moi le moteur serait HS... malgrès qu'il démarre mais toujours qur 2 voir 3 pattes...
Personne pas de reponse ?
Les actuelles:
.... pour le savoir exactement, seule une autopsie peut le montrer
.... au fait combien de kms depuis l'acquisition de ce III
- KevSpace08
- Année : 1997
C'est bien ce qu'il me semble aussi (je pensai à un piston percer) pour ce que tu pense... mais et l'huile est vachement liquide ,faudra que je determine bien la fuite aussi, car en regardant vers le dessous (j'ai ré-était voir) et je vois bien que ça pisse ou il y a la distrib
Cependant j'ai fait environ 2000 a 3000km du 12.01 au 04.03.13 (c'est dit dans ma signature ^^) depuis mon aquisition
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
La je vais vous mettre en photo la tete de l'injecteur suspect ,ronger par je ne sais quoi .
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Regardez bien la calamine presente sur l'injecteur, meme le logement de l'injecteur et ses joint cuivre et parefeu en été rempli !!!
Les actuelles:
Après avoir tout lu, vu les photos...
T'es certain que tout les pistons montent et descendent... en bref... t'en aurait pas 1 qui ne serait plus fixé a sa bielle ?
Si si c'est possible
J'ai mis des photos d'un démontage de G8T sur le forum ( ne sait plus où ) qui tournait pas trop mal mais sur 3 pattes... suffit de voir ces photos pour comprendre ( très explicites )
- KevSpace08
- Année : 1997
pontiac a écrit :Salut,
C'est ce que je pense aussi... je sais bien que c'est possible (vu de la façon ou le moteur tremble) plus rien ne m'etonne de toute façon
Je vais tenté de retrouver ton explication sur ce moteur faudra bien que je me mette sur son démontage aussi alors bon qui ne tente rien a rien
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Et bah voila Après une tite heure a chercher avec plusieur mot de clésKevSpace08 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
J'ai pu retrouver ton démontage du G8T
ici -> https://www.passion-espace-club.com/view ... 8t#p215869
cependant ce que je vais faire, vu que j'ai bien vu ton carter d'huile rempli de limaille et autres cochonneries , je vais démonté le mien voir si j'y trouve mon "Kindmétal Surprise" ^^
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Bon... diagnostic , une huile noir ,quasi en mixture Gasoil et huile fortement usé le gasoil ce sent avec l'huile...hypothèse de Pontiac commence à se confirmé...
Je vais de ce pas après avoir laisser vidanger toute la nuit ce tas de ferraille motorisé... démonté le carter d'huile et jeter un Œil plus clair ,dans ce vaste monde obscurci d'huile
Suite à ça, malgrès cette entourloupe, j'envisage une restauration complète ! même si elle est couteuse, car comme on dit "pourquoi changer alors que l'on connait son vehicule "
Oui j'assume, ça risque d'etre long et au prix fort pour mon porte-feuille, mais j'aime pas mettre en casse des vehicule qui peuvent encore servir ! et je pense qu'il y en a déjà assez comme ça (de plus les pièces se font rares ,ou alors ils faut bien chercher )
je vous donne suite du démontage de ce carter d'huile et de la fameuse surprise, si il y a lieu
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Re: Problème Injecteurs/ Distrib (panne trouvé)
Bref !! Avant tout démontage du carter d'huile (car bien avant cela je n'avais qu'une fuite gasoil bien entendu ! et pas de fuite huile avant panne et pendant)
Donc je sais pas mais en relisant mainte-et-mainte fois mon sujet et tant d'autres... je me suis penché bien plus en dessous du Camion ! ( avec cette fuite d'huile) et qu'est-ce que je vois Photo à l'appui, voyez par vous meme !!!
La fuite d'huile longe tout le long de la distribution (précisément ou ..? je ne sais pas, mais... qui pourrait me le dire)
Remarqué le trait de calage. Vue sur roue cranté du vilebrequin vue galet tendeur Voici ce que donne le trait de calage distribution sur la roue ACC:
La tete que tire la courroie d'accessoire:
Moteur en parti démonter:
Voila, pour ce qui est de cette fuite d'huile je vais pas tarder a démonter le carter d'huile si je vois de la Limaille comme Pontiac pense
A suivre la suite dans un nouvelle épisode
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
j'en viens au nouvelle plutôt fructueuse enfin tout du moins
Alors j'ai démonter le carter d'huile et la magie opère !!
je n'ai ni trouvé de limaille ou de bielle qui aurait eclater le tout dans le fond du bas carter d'huile, juste un morceau d'un pièce en fonte, je sais pas d'où ça vient et je n'ai que ce morceau la dans le Bac carter d'huile... (reconnaissable par sa structure !)
Je vous mets quelques photos pour savoir de quoi je parle:
Carter d'huile sans limalle (excepté le morceau en fonte)
Le morceau en fonte en question
Voici comment est la parti pompe à huile compartiment carter huile:
Alors mes hypothèses, la dessus... surement que le gars qui avait "soit disant fait" la distribution et changer un linguet... à dû faire tomber ce morceau vers le carter huile, et qui ce morceau a du un moment donné bloqué la chaine et entrainé ma panne actuel et décalé la distrib au passage
Ou quelques chose a cassé quand la distribution s'est décalé sans trop faire de dégat (enfin j'espère)
toute fois, je vais voir maintenant au niveau cache culbuteur (couvre culasse) si rien de mechant se présente
dite moi ce que vous en pensez je vous tiens au jus
Les actuelles:
