Choisir et remplacer ses haut parleur
freelander77
Message non lu par freelander77 »
et bien oui, j'ai fait la fonction recherche, mais je n'est pas trouver réellement un réponse a mon intérogation.
j'ai bien trouvé la taille des HP
10.5cm pour les HP TdB - est-ce que des 10cm irais à la place ? ou faut'il réellement du 10.5
13.5cm pour portière avant - est-ce que des 13cm irais à la place ? ou faut'il réellement du 10.5
16.5cm pour portière arrière - 16cm irais ou faut'il réellement du 16.5
Je voulais savoir ce que vous me recommandiez, car j'imagine qu'il faut faire attention a la profondeur de l'aimant pour que ça ne touche nul part.
Je veux juste améliorer le son en mettant du 2 voir du 3 voies si c'est possible (je vais modifier le cable du changeur pour brancher un MP3 dessus)
j'ai le système a 6 haut parleur, surement le modele 6x8w et télécommande sans afficheur.
j'imagine qu'il ne faut pas prendre des HP trop puissant, quel puissance me conseillez vous d'acheter pour un rendu correct et compatible avec la puissance de l'ampli d'origine ?
je souhaite changer les HP du Tdb - portières avant et portière arrière, et je ne veux pas mettre une fortune la dedans.
Que me conseiller vous comme modèle.
D'avance merci.
freelander77
Re: Choisir et remplacer ses haut parleur
J'ai trouvé des Oxygen pas trop cher.
les 10cm (pas trouvé de 10.5) - puissance admissible 40w RMS - 25.90 euros
les 13cm (pas trouvé de 13.5) - puissance admissible 60w RMS - 29.90 euros
les 16.5cm - puissance admissible 70w RMS - 34.90 euros
ça va pas faire trop "a bouger" pour l'ampli d'origine ?
Total 90 euros.
Qu'en pensez-vous ?
nrb
Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
Finition : Authentique
Message non lu par nrb »
Pour la taille des HP, 10 ou 10,5 à mon avis c'est pareil. En plus du 10 rentrera plus facilement dans du 10,5 que l'inverse. Pour une bonne qualité de son, le top c'est une bonne source, un bon ampli et des bons HP. Pas la peine de changer le HP si c'est pour rester avec l'ampli d'origine... Pourquoi ne pas regarder du mériel d'occasion, tu trouves des bons amplis à des tarifs intéressants, idem pour les HP. Regardes sur le bon coin, du coté JBL ou Focal par exemple.
Espace IV 2L 16V BVM Authentique de 2006 (JK09A) 99 667 km. Depuis le 13/05/17
Espace III 2L 16V BVM Expression de 2000 (JE0L) 185 000 km, 100% E85. Fin de vie le 18/04/17 à 235 000 Km
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
Si tu veux un avis d'un professionnel du son (je suis DJ/animateur et sonorisateur)
Ta voiture a été calculé par renault pour que l'acoustique soit faite avec les haut parleur fournit.
Tu auras beau changer les HP, tu auras peut-être plus de puissance mais tu n'aura pas une meilleur qualité de son.
Ou tu peux faire comme certains DJ débutant, mettre un Boomer beyma dans une caisse boost et ton son ne sera pas au top pour autant. Si tu veux vraiment un meilleur son, il te faudrait un installateur spécialisé et un moulage spécial adapté à tes HP. Maintenant je ne te dis pas de pas le faire mais tu n'auras pas grands changement de qualité de son.
En espérant avoir répondu à ta question.
Fabien
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
Outlander 68
Pas spécialiste mais j'aime le son aussi.
+1 avec Fab62
Cependant des HP de qualité peuvent contribuer énormément (par rapport à l'origine) il faudra juste préter attention a la plage de fréquence pour du standard ou du Pionner (en général c'est ce que propose le constructeur) ces fréquences sont trop larges 40Hz - 28.000 Hz par exemple
Un bon HP à une fréquence entre 40Hz et 20kHz...pour du 13 cm.
Bonne recherche
Pour avoir changé les hp puis la source audio de mon III, je peux dire que tu peux améliorer le son:
- déja un peu avec des meilleurs hp
- beaucoup plus en changeant la source
- et carrément plus en virant les grilles (l'effet est flagrant surtout avec ceux de la planche de bord ... ;) )
freelander77
Bref, dépenser de l'argent pour pas grand chose comme changement, je laisse donc comme ça, je pensait qu'en changeant au moins les HP papier d'origine par des HP plus récent j'aurais un gain niveau qualité du son...
je les remplacerais au fur et a mesure par paire, vu que y'en que 6 a changer, je prendrais la même marque, a savoir des Oxygen, que je trouve très correct niveau son et prix..
freelander77
Et bien je me suis lancé, vu les promos sur Cdiscount, j'ai tout pris en Oxygen, 60 euros pour 6 HP, du 10, 13 et 16.5cm, les frais de livraison étant gratuit, je pense que prendre tout de la même marque est le mieux, et même si ça ne va pas transfigurer l'installation d'origine, ça devrais donner une meilleure restitution sonore que les HP tout pourris d'origine et qui on 13ans.....
Faut voir pour l'argent dépensé
J'ai juste acheté une paire de hp, le reste avait suivi de mon I.
J'ai juste rechangé l'autoradio pour récupérer le MP3, mais resté dans la même marque ;)
Et quand tu fais plus de 50 000 kms par an dont la moitié de nuit, autant se faire un peu plaisir ... plaisir qui m'a couté bien moins cher qu'une paire de pneu ;)
freelander77
Voulant démonter le chargeur pour brancher un MP3, je me suis aperçus avec grande surprise que le chargeur fonctionne et qu'il y a le tiroir de chargement 6cd :D du coup je vais graver des CD et voir si ça marche bien, ça m'éviteras de bidouiller un truc sur le câble pour brancher un MP3, qui certes a une plus grande capacité, mais si j'arrive a faire rentrer 20 chansons/CD ça fait tout de même environ 120 chansons tout de même...a suivre.
S'il fonctionne pour toi tant mieux ... le mien commençait à bloquer de temps à autres :(
