Embrayage qui patine?
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Je voulais vous soumettre ma question.
Ce matin il fait assez froid, je sais pas si ça à un lien mais quand j'accélère un peu fort l'embrayage patine quand le couple arrive, je vais essayer ce midi quand ta température sera repasser positive.
Pour info mon Espace à 260 000 et l'embrayage et le bi mass à été fait à 150 000 à peu pret.
Vous connaissez les symptôme du volant bi masse fatigué?
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
FAP68
- Année : 1997
Re: Embrayage qui patine?
Pas de fuite ?
Tremblement et bruit quand tu debrayes ?
150,000 kms en villes ?
Il me semble qu'un bi masse hs ne fasse pas patiner l'embrayage, mais fait du bruit, des démarrage par a coups.
Pour moi ce serait plus un embrayage hs, ou une fuite du recepteur d'embrayage sur le disque.
Pas de fuite ?
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- champisere
Ai idem pour moi...FAP68 a écrit :Salut,
Pas de fuite ?
est ce que ton niveau de lokked á baissé?
.... à propos d'info, tu l'as acquis à combien de kilomètre ton IVSpaceMountain a écrit : Pour info mon Espace à 260 000 et l'embrayage et le bi mass à été fait à 150 000 à peu pret.
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
je profite du sujets pour poser une question:
Je discutais justement de l'embrayage avec mon garagiste (mon véhicule à 154000 km) pour avoir le prix avec le changement volant moteur bimasse et là surprise il me dit que maintenant chez Valéo ils font l'échange standart mais pas avec un volant moteur bimasse. Biensur l'embrayage n'est pas le même non plus mais un embrayage adapter pour un volant moteur "classic". Est-ce que quelqu'un à des infos à ce sujet ? merci
fafa1107
- SpaceMountain
245 000 avec un turbo et une vanne EGR à faire.TheStone a écrit :.... à propos d'info, tu l'as acquis à combien de kilomètre ton IVSpaceMountain a écrit : Pour info mon Espace à 260 000 et l'embrayage et le bi mass à été fait à 150 000 à peu pret.
Impossible de trouvé le bocal de looked...champisere a écrit :Ai idem pour moi...FAP68 a écrit :Salut,
Pas de fuite ?
Vous savez où il se planque?
- champisere
ben si sous le capot coté chauffeur á coté de liquide de refroidissement.....
fab
c'est le meme que pour les freins
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2026 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- champisere
fab a écrit :c'est le meme que pour les freins
Ah oui tu as raison de préciser car sur le IV c'est effectivement le même bocal .....
- SpaceMountain
Ok, bon niveau...
Apparemment je suis bon pour volant moteur et embrayage, ça à pourtant été fait il à 14 mois et 80 000kms, j'en ai pour 1000€ de pièces avec la butée je suis deg, moi qui ai prit un 2.0 dci pour sa fiabilité...
tonym
le volant moteur est fiable dessus. et ca ne fait pas patiner l'embrayage. je pense que le recepteur d'embrayage commence à fatiguer. j'ai aussi le problème du recepteur avec une pédale trop molle. donc changement de la butée + reste de l'embrayage puisqu'on y est déjà.
.... c'est sûr que ça fait beaucoup en un trimestre: turbo, EGR, embrayage ....SpaceMountain a écrit :Ok, bon niveau...
- SpaceMountain
J'ai commandé volant moteur + butée d'embrayage et embrayage je verrais l'état du volant moteur en démontant si il me semble bien je remonte le laissant et je reverrais le volant moteur neuf.
ce qui me fait penser au volant moteur c'est la vibration en plus du patinage...
- champisere
SpaceMountain a écrit :J'ai commandé volant moteur + butée d'embrayage et embrayage je verrais l'état du volant moteur en démontant si il me semble bien je remonte le laissant et je reverrais le volant moteur neuf.
un pote de chez renault me disait qu'il fallait un outillage spéciale pour changer le volant moteur????
- SpaceMountain
Oui apparemment on peu faire sans si on à une clé à choc mais je me suis débrouillé pour l'avoir, les pièces devraient être là aujourd'hui je vous tiens au courant.
- SpaceMountain
Pour le volant moteur et l'embrayage ça se fait bien sans clé spéciale, enfin moi j'ai pas eu de problème.
Le problème est finalement un injecteur qui merdait, changé le moteur remarche parfaitement.
tonym
si on écoute renault meme pour changer une ampoule il faut l'emmener au garage et c'est pas des conneries ce que je racontechampisere a écrit :SpaceMountain a écrit :J'ai commandé volant moteur + butée d'embrayage et embrayage je verrais l'état du volant moteur en démontant si il me semble bien je remonte le laissant et je reverrais le volant moteur neuf.
