probleme Boite de vitesse
kaxtor
Finition : ESPACE III :
Message non lu par kaxtor »
J'ai un problème de boite à vitesse la 1er veut rien savoir la 2ieme craque, impossible de l'enclencher , la 3,4,5 et marche arrière passe parfaitement bien.
J'ai fait une vidange de la boite ce matin +additif ,pas de limaille dans l'huile.
Quelle pièce qui pourrait être endommager .?.
Syncros qui est hs peut etre ?
Description
Espace de 2001 couleur vert
Phase 3
Type JEOKO5
Moteur 2.2 130cv dci
kms 370.000
Toutes options sauf cuir
Clim auto
kaxtor
Re: probleme Boite de vitesse
Je revient à vous pour mon problème de boite ,je comprend pas du jour au lendemain les vitesses passe tous bien 1er,2 ,l'embrayage pourrait etre la cause ?
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
As tu vérifié les grands classiques des boites PK1 :?: :
Commande d'embrayage bien purgée aussi :?:
Sinon, il reste un cable de commande de boite fatigué :(
kaxtor
Bonjour,pub2n content de te lire :wink:
les grands classiques des boites pk1 ? merci je savais meme pas que c"été une pk1 lol
Ou ce trouve la commande d'embrayage à l'exterieur de la boite j'espere ?
le cable est bien fixé sur la boite et la pedale si le cable fatigue il doit surment etre detendu pourtant la 3 ,4,5 vitesse et marche arriere passe bien. ? merci a toi pub2n
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
obobo
Message non lu par obobo »
ça ressemble plus à un soucis de synchro
http://www.palco.c.la
kaxtor
si j ai cassé un syncro obobo il devrait plus passer les vitesses ? tout c'est mis a fonctionné ce matin j ai rouler toute la journée avec la 1er et 2 qui était bloqué! bizarre
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
mcgayver26
finition : RTE
bonsoir a tous butee d'embrayage fendu ou cassee les vitesse passe mieux part temp frois qu'a chaud @ +++
VENDU
obobo
tu à plusieurs synchro dans ta boite dont celui de 1ere et 2eme qui est le meme
kaxtor
Apparemment ca l'air d'etre la syncro la 1er et 2iem ce débloque quand je prend un trou sur la route :D
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
As-tu aussi des problèmes pour enlever les vitesses ?
Je m'explique, quand tu débrayes pour changer de vitesse, est-ce que tu as une résistance au levier de vitesse qui fait que tu ne peux pas passer au point mort ?
Autre question, quand tu passes d'une phase frein moteur à une phase d'accélération, est-ce que tu entends un "clong" ?
obobo
tu pense à quoi nico ?
... je crois qu'il pense à un support ;) :?:
nico78
Finition : Zen
Le coup de "quand je passe sur une bosse, la vitesse passe" ça me fait effectivement penser à un support HS... ;)
importun
Message non lu par importun »
bonjour,
je squat le sujet 30 secondes
avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
R.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
importun a écrit : avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
Si tu avais fait un poil de recherche... tu serais tombé sur çà => https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26709
Si tu ne fais rien rapidement tu va vite comprendre ta douleur ( surtout niveau porte monnaie ) :!:
allexe
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par allexe »
oui c'est clair, j'ai encore mal au c.. (porte monnaie).
support moteur "cassé" (littéralement) + cardan coter passager "exploser" ( là, pas littéralement ) etc ...
1200roro + aie ...
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
