Problème de plafonniers sur espace 3 1997.
khristofe
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Dynamique
Message non lu par khristofe »
Je viens d'acheter une Renault Espace de 1997 avec 213000km au compteur.
J'ai remarqué que aucun des plafonniers de porte ne s'allume, sur aucune des positions (pos. "porte ouverte" où bien pos. "allumé"). Seul celui du haillon fonctionne sur pos. "allumé", pas pos. "porte ouverte".
Idem pour l'éclairage de boite à gants.
Tous les fusibles et ampoules sont ok. mais pas de courant au niveau des plafonniers de porte.
Sur la console centrale au niveau du pare brise, ça marche.
Étrange?
Je pense à une fiche quelque part... non?
Merci!!
Le message en double dans le forum espace IV a été effacé par le modérateur :wink:
Renault Espace 3 06/97 2l 8s 214000km Norvège!!
Re: Problème de plafonniers sur espace 3 1997.
probléme déja traité plus d'une fois (meme maladie sur le I le II et le III :evil: )
:idea: la fonction Image doit toujours etre ton amie :wink:
dépose tes plafonniers ,nettoie tes contacts interieurs en les retordant un peu
tu peu résoudre le probléme definitivement en installant des navettes à leds (qui ne chauffent pas :roll: )
KevSpace08
Message non lu par KevSpace08 »
bonjour,
j'ai idem sur le mien et il faut fortement appuyer sur les bouton pour que cela s'allume... problème soit avec humidité donc oxydation des fiche = mauvais contact.
Pour cela ,prends du produit contact pour electricité ça marche efficacement ! en sommes un petit demontage nettoyage des fiche s'impose ;)
A tantot !
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
