fuite boite a vitesse
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
bonjour,
a chaque fois en dessous de la voiture j'ai une flaque d'huile en dessous de la boite et les vitesse sont difficile a passer a froid et ensuite je dois les passer doucement sinon ca craque la boite est degoulinante d'huile.
la derniere reparation chez renault je leur ai demander de voir et il m'ont dit c le joint spy et que j'avait un soufflet de direction hs.
je voudrais savoir si la fuite viendrai de la et pour changer un joint spy s'il faut demonter la boite.
d'avance merci
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Re: fuite boite a vitesse
si c'est le joint spi de boite n'attend pas ,change le avant de ne plus avoir assez d'huile dans la boite :!:
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
faut il demonter la boite pour le changer ??
abdelebest@live.fr a écrit :faut il demonter la boite pour le changer ??
OUI !
