Bonjour à toutes et tous
Je vais faire mon boulet moyen car je me pose plusieurs questions
Si je dois changer ma courroie d’accessoire parce que le tendeur est usé je ne suis pas obligé de faire la distribution celle-ci a été faite il y a moins 10000 kms ?
J’ai un bruit rauque et un sifflement qui me laisse présager d’un souci de ce côté-là.
J’en profiterai pour vérifier l’état de l’AAC et de la DAMPER
Quelles précautions dois-je prendre si je remplace la DAMPER "préventivement"
Je vois ici et là qu’il faudra caler la distribution pour remplacer la DAMPER….pourquoi ? Lorsqu’elle lâche bien souvent elle provoque un décalage de la distribution…pourquoi ?
Voilà c’est confus mais c’est une opération sérieuse qui ne laisse pas de place à l’improvisation ni à l’a peu près.
Merci d’avance à celles et ceux qui prêteront attention à ce message
Cordialement
Remplacement Courroie d'accessoire et/ou Damper ?
oldcats
- Finition : Fidji
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- mecamobile64
Re: Remplacement Courroie d'accessoire et/ou Damper ?
Salut ,
Ta courroie de distribution a été changée ( - de 10000 kms ) donc pas de souci de ce coté la ( enfin si tu a mis le kit complet = couroie + roulement ) .
Ensuite , pour changer ta courroie d'accessoires , tu n'a pas a toucher a la distribution
L'ideal est de changer courroie accessoires + galet tendeur + galet enrouleur ( le kit ) et aussi la poulie damper dans la foulée
Si la poulie damper lache : tu n'aura plus de direction assistée , l'alternateur ne sera plus actionné , et le compresseur de clim ( si ta la clim ) .... et il arrive que la courroie s'enroule et fasse des degats ( par ex casse la carter plastic de la couroie de distri en endommage le reste..... )
Moi a ta place
je met tout neuf , comme ça tu n'aura plus ton bruit rauque
Caler la distri pour remplacer la damper
...... je n'ai jamais lu 1 truc pareil
Que tu remette la damper dans la meme position ... ça oui
Pourquoi vérifier l' AAC
Voila mon opinion
Moi a ta place
Voila mon opinion
+1 tout est dit : pas besoin de toucher à la distri pour la poulie damper ... et +1000 sur les conséquences possibles sur la distri pour la rupture de la courroie accessoires
- forever71000
- Année : 2003
Désolé, plus d 'Internet donc avec tapatalk pas de signature...
Tu a quoi comme motorisation??
Envoyé depuis Xperia S avec Tapatalk
https://t.me/pump_upp
oldcats
- Finition : Fidji
Merci à tous pour vos réponses
Motorisation 2.2DT
Pour l'instant opération en attente
Motorisation 2.2DT
