demande de renseignement sur l'espace 3
Posté : 19 avr. 2013, 10:31
par bibi30200
KIKOU.
je voudrais en savoir plus sur les espace 3 2.2 DT car je viens d'en acheter un mais je ne sais rien dessus. j'ai la RTA mais sa ne me donne pas les info que je cherche.
les points qui me travail sont:
-nombre de barrettes pour la chauffe en température normale
-prise alarme a coté du chargeur CD mais je ne la vois pas. qu'elle alarme peu se brancher dessus?
-affichage de "bat" au démarrage de l'espace mais quand je coupe et redémarre sa me le marque plus
-capteur au niveau de la portière conducteur style micro mais pas branché. le poste fait 'il main libre?
-consommation de gasoil
-voltage quand le moteur tourne
je vais déjà commencer par sa
merci d'avance de m’aider comme vous pouvais.
Posté : 19 avr. 2013, 16:29
par KevSpace08
Modération pour ce post, il a besoin d'être déplacer au bonne endroit et faire un rappel à l'utilisateur pour "les US et coutumes du forum" Et la fonction Recherche qui est là pour ça
-pour le nombre de barettes de chauffe de T° d'eau c'est 4 barres
-Pour les alarmes un sujet en traite dans la section ici même -->
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=8
-l'affichage de la batterie peut etre normal. ou disfonctionnement Tableau de bord
-le poste audio n'a pas la fonction kit main libre genre pour smartphone ou autres appareil etc... mais peut avoir un téléphone combiné fixe en option dans certain espace 3, à moins que tu es un poste autoradio avec cette fonction .quel est le modèle?
-consommation Gasoil ->> fonction recherche, des sujet en traite sur ce forum et sur le net (2.2dT = 7.5L/100 environ et en moyenne)
-voltage moteur tournant, c'est pas un voltage mais une tension
nuance
voila si cela peut t'aider
la prochaine fois ,mets ton sujet au bonne endroit
Posté : 19 avr. 2013, 16:46
par oliv_77
KevSpace08 a écrit :Bonjour,
nuance
Le "bat" vient de la télécommande de l'auditorium qui ne doit plus avoir de piles et sur laquelle quelque chose semble appuyer !
Posté : 19 avr. 2013, 17:21
par KevSpace08
bonjour Oliv_77
Oui sans doute ce que tu dis a confirmé tout de même
(post toujours pas deplacer dans la bonne section par contre MP envoyer à un modérateur/administrateur)
Posté : 19 avr. 2013, 18:40
par bibi30200
je ne sais pas qu'elle est le modèle du poste. je n'ai encore rien démonter dessus. j'ai put voir qu'il y aurais 2 modèle d'auditorium dessus. moi j'ai 6HP dans mon espace si sa peu t'aidé.
les HP sons du pionner.
merci pour ces info deja
Re: demande de renseignement sur l'espace 3
Posté : 19 avr. 2013, 19:36
par dom89
Posté : 19 avr. 2013, 20:48
par KevSpace08
Dom89 merci de me le précisé ,et c'est noté pour les prochain que je verrai au cas ou , et désolé pour la mauvaise façon de faire que j'ai employer.
bibi30200 ,pour ton auditorium je ne pense pas qu'il y a le kit main libre, meme si tu as 6 HP ...cependant tu peux toujours mettre un autre poste audio avec kit main libre Bluetooth ,mais tu perdra la commande au volant du poste,
à moins que tu trouve un poste audio adapter commande au volant et qui fait Bluetooth aussi
a tantot
Posté : 19 avr. 2013, 21:48
par bibi30200
ok merci
Posté : 09 mai 2013, 11:42
par bibi30200
bonjours desolé de derranger encore un peu mais quand je suis allez posé un poste pour l'alarme personne ma repondu.
je voudrais juste savoir si une liste d'alarme cobra est dispo car il parrais que l'on as une prise au niveau du chargeur CD?
moi j'ai remarquer quand chauffe normale j'ai que 3 barrettes, je n'ai jamais entendu les ventillo.
merci a vous
Posté : 09 mai 2013, 11:54
par pontiac
bibi30200 a écrit :bonjours desolé de derranger encore un peu mais quand je suis allez posé un poste pour l'alarme personne ma repondu.
merci a vous
Si personne n'a répondu c'est que personne n'a la réponse
Ce n'est pas parce que c'est un forum ( gratuit de plus ) sur l'Espace qu'il y a forcement TOUTES les réponses !...
Il faut quelques fois passer en concession ( mais là c'est payant forcement... ) pour y trouver réponse... quoi que...
Posté : 09 mai 2013, 19:49
par 300gd
Bonjour Mister Pontiac
Le "quoi que" c est pour le payant ou pour la reponse de la concession!
Ou des fois on paye et cela ne marche plus aussi
Posté : 09 mai 2013, 19:52
par pontiac
300gd a écrit :Bonjour Mister Pontiac
Les 2 mon adjudant...
Posté : 28 mai 2013, 12:26
par fab62
T’inquiète pas pour les 3 barrettes de chauffe, sur mon 2.0i c'est pareil.
Posté : 29 mai 2013, 18:23
par renoforever
merci a vous
3 barrettes c'est mieux que 5 ! Mais sur le mien (270 000 kms) j'ai toujours eu 4 barrettes (à ce jour). Est-ce que cela descend parfois à 2 barrettes en hiver ?
Posté : 03 août 2014, 11:56
par bibi30200
bonjour jusqu'a qu'il y est 35° je tourne entre 1 et 2 barrettes de chauffe pas plus
Posté : 03 août 2014, 12:29
par Totor33
Bonjour.....
[HS on]
2 barrettes: lieutenant...
3 barrettes: capitaine
4 barrettes: commandant
5 barrettes: lieutenant colonel ou colonel..... suivant la couleur!!!
[HS Off]
Moi perso... sur mon DCI je suis..."Capitaine"..
Et quand il fait très très chaud.... je passe "Commandant"...
J'espère ne jamais passer "Général"
Posté : 04 août 2014, 13:34
par falcon60
pour la tension ( ou voltage lol) un alternateur delivre en général 14,4 volts
mais cela varie un peu en fonction des équipements en service
Posté : 04 août 2014, 13:59
par peyot
bibi30200 a écrit :bonjour jusqu'a qu'il y est 35° je tourne entre 1 et 2 barrettes de chauffe pas plus
t'es sûr qu'il y a encore le carlostat ?
Posté : 04 août 2014, 15:27
peyot a écrit :bibi30200 a écrit :bonjour jusqu'a qu'il y est 35° je tourne entre 1 et 2 barrettes de chauffe pas plus
+1 et je dirai même plus : es tu sur de la sonde
Posté : 04 août 2014, 23:06
par falcon60
je pencherais pour un moteur a eau froide
juste une question c'est moteur tournant les 1 ou 2 barrettes
ok je sort
