problème abs esp
hugocyril
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2005
problème abs esp
Message non lu par hugocyril »
bonjour a tous,
je possède un espace 3.5l v6 initial de 2005 vitesse auto, il a 117 000 kms.
Je roule tres peux avec, il y a quelque mois les voyants ABS et ESP ce sont allumés, puis ce sont éteint, il y a quelque semaine ils se sont rallumés définitivement.
j'enmene mon espace au garage (un ami), il branche la valise mais rien ne sort, on effectue donc une vidange de la boite de vitesse par miracle plus de voyant d'allumé, mais quelque kilometres plutard retour des voyants, on effectue donc une purge des freins mais toujours voyant allumés.
Les capteurs sont bon le cablage de mème.
Donc nous pensons a la pompe hydraulique. mais comme rien ne sort sur la valise.
Qui aurait une idée d'ou cela vient ?
est ce que le defaut passe au control technique ?
merci d'avance
Re: problème abs esp
Il y a eu un rappel avec prise en charge pour cette panne selon les années .
Renseigne toi auprès d'une concession de la marque ;)
Vérifie aussi les tensions de batterie (quel age d'ailleurs) :?:
Quel type de valise a t il utilisé : Renault ou Généraliste :?:
