après diagnostic par un diéseliste, mon pb moteur résulte d'une soupape grillée / tordue.
Il me faudrait donc changer la culasse et je voudrais avoir vos avis sur le sujet :
- que faut il remplacer en meme temps ?
- combien de temps pour la dépose / repose ?
Merci par avance,
bien cdt,
Depose / repose culasse TD
Re: Depose / repose culasse TD
si il s'agit bien de ça ... j'espere que le guide de soupape n'est pas tordu !
pour ce qui sera a changer :
distribution
change tous les joint haut moteurs (pochette complete chez renault)
voir pompe a eau
refaire pompe a huile
joint spy vilebrequin
pour le temps : cela va dependre des aleas lié a la corrosion et de ta patience. parxce qu'il te faudra en premier lieu sortir le systeme de chauffage interieur situé juste au dessu s de la culasse et là !!!
voila n'esite pas a nous consulter pour de plus ample info
distribution
voir pompe a eau
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, alors si tu dois changer la culasse tu compte :
-culasse
-joints divers haut moteur (spys entre autres,admission,echappement)
-kit de joint pour lechappement
-joint de culasse
-vis
-Pompe a eau ca depend de lage, elle est sur la courroie daccessoire et est tout a fait changeable plus tard.
-Liquide type D
-change ton bouchon de vase par precaution, profite pour faire la calorstat si ancien, ainsi que controle de la sonde de ventilo sur radiateur.
Grosso modo ca te donne ca
Je vais le faire sur le mien, jessaierai de faire des photos.
Dada
-culasse
-joint de culasse
-vis
-Liquide type D
Dada
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
