Jantes tole Laguna sur Espace 3 2ltrs Es
Vib
Message non lu par Vib »
Salut a tous,
Savez-vous si des jantes tole de Laguna (16") se montent sur un Espace 3 ?
Se sont des 5 trous mais la deport ?
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
Satanas
Re: Jantes tole Laguna sur Espace 3 2ltrs Es
Message non lu par Satanas »
Je suppose que oui puisque les jantes alu sont compatibles
suite recherche:
jante tole espace: >>ICI<<
jante tole laguna:
>>>ICI<<<
même taille, même entraxe, même déport.
packetlost
Finition : Authentique
Année : 2005
finition : Fidji
Message non lu par packetlost »
Sans pouvoir vérifier, je soupsone les jantes de Laguna d'être moins larges que celle de l'Espace vu les pneumatiques montés. Sur la Laguna ca doit être des 6.5" ou 7" alors que sur l'espace des 7" ou 7.5".
Il y a une certaine flexibilité mais il faut quand même faire attention. On ne peut pas monter des pneus 225 sur des jantes de 6.5".
voir : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Vib
Merci pour les reponses, je vais verifier cela ce WE, l vendeur me prete une jante pour essayer sur mon Espace.
DidierC
Satanas
il faut faire attention au passage des etriers de freins et braquer les roues à fond dans les 2 sens les faire tourner afin de vérifier que les ni pneus, ni les jantes ne touchent ou se rapprochent pas trop d'organes mécanique.
Pour infos j'ai des jantes alu de laguna2/espace4 sur ma voiture et tous passent nickel
Vib
J'ai essaye les jantes de Laguna ce WE. Elles se montent. Seul bemol, elles sont en 6 1/2 et sur mon Espace se sont de 7 pouces. J'espere qu'ils voudront me monter des 215/55 ... si non se sera des 205/60, pour la neige se sera peut-etre que mieux.
Didier C
packetlost
Année : 2005
finition : Fidji
215 sur des jantes 6.5" ca doit être OK. Par contre monter des pneus de tailles non homologuées, notament moins larges et avec une circonférence differente me semble risqué. Au dela du risque physique le risque legal est que l'assurance se retourne contre toi en cas de pépin en disant que le véhicule n'était pas aux normes.
Bref, moi j'éviterai le 205x60x16 sur une espace. De même je ne monterai pas des 215x55x16 sur un Dci, un V6 ou une 2.0 16v automatique car seuls les 225x55x16 sont homologués.
