Page 1 sur 2
essuie glace avant ne fonctionne plus
Posté : 13 juin 2013, 15:43
par cris59
bonjour je vien de m’apercevoir que mes essuie glace avant ne fonctionne plus il y a que le lave glace qui fonctionne
j'ai vérifier le fusible il est bon
que sa peut il etre ?
commodo
relais
moteur d'essuie glace
Re: essuie glace avant ne fonctionne plus
Posté : 13 juin 2013, 18:41
par Pachaa
un grand classique...
un des fils soudés sur le moteur a sans doute lâché !!
A vérifier d'abord
Posté : 13 juin 2013, 19:21
par orval56
soudure sur le moteur à vérifier
Posté : 14 juin 2013, 09:39
par cris59
c'est réparable ou pas ou se trouve les fils je peut peut etre le souder
Posté : 14 juin 2013, 13:24
.... ouvres ton capot et fais d'abord le diagnostic de l'origine de ton problème, après tu pourras déterminer la meilleure façon de réparer
Posté : 14 juin 2013, 16:24
par cris59
c'est se que j'ai fait je croyer que c'etai les tringle qui avait cassé comme j'ai deja eu se probleme mais touts est en place
je me demande donc soit le moteur ou relais et comodo
que me vous me conseiller pour vérifier
Posté : 15 juin 2013, 05:04
par l'espace
" que me vous me conseiller pour vérifier "
1 = en premier coup, tu as oublie de nous dire si tu entends quelquechose agisant sur le levier du comodo pour metre en moto le moteur d'essuies glace, soit le click du relais, soit le moteur.
2 = d'autre cote, vu les " 1991 428 000KM " n'est pas mal de bien graisser les 2 petits ecroux sur les bras d'essuies glace pour pouvoir les demonter sans rien casser, la mme chose avec les 2 gros ecroux sur le logement des axes des essuies glace. apres ca, demonter l'ensemble sur la caisse et bien nettoyer/graisser le tout.
on attends votre retour, si possible avec des photos.
Posté : 15 juin 2013, 13:00
par cris59
oui électivement il y a bien un petit clik je vous tien au courant avec des photo du démontage
Posté : 16 juin 2013, 07:34
par l'espace
bonjour.
si c'est seulement le click, ils sont trop des chances que les articulations/cousinets sont gripees... donc, demontage pour 100%
Posté : 16 juin 2013, 16:16
par cris59
"les articulations/cousinets sont gripees" dans le moteur car j'ai démonter le moteur est je le trouve en trés mauvaise état voir les photo ci dessou
moteur essuie glace entouré en rouge
retiré l'écrou
retiré les 3 vis
de la rouille partout
la on peut voir qui y a du sulfate est j'ai enlever une genre de boue rouiller
que en penssez vous ?
Posté : 16 juin 2013, 17:05
Que s'il marchait encore ce serait un miracle
Posté : 16 juin 2013, 17:32
par orval56
pffffiouuu, il a tenu longtemps quand même !!!
vu l'état
maintenant, le moteur est-il grillé ?
Posté : 16 juin 2013, 17:36
par cris59
grillé non je ne voie rien de grillé les soudure mais la rouille peut pas donné des mauvais contact
ps: une bouteille compléte de w40 pour arriver a désséré les vis
Posté : 16 juin 2013, 19:05
par l'espace
ca veu dire manutention periodique d'une voiture....
" une bouteille compléte de w40 pour arriver a désséré les vis " = des goutes du gasoil pour le mme resultat avec plus bon prix.
Posté : 16 juin 2013, 19:21
par cris59
"ca veu dire manutention periodique d'une voiture...." je ne c'est pas se que tu veut dire
le gazoil comme dégrippant je n'y avait pas penser
j'essaierai la prochaine fois merci pour l'info
Posté : 16 juin 2013, 20:24
par orval56
l'espace a écrit :ca veu dire manutention periodique d'une voiture.....
je crois qu'il veut parler d'entretien régulier
mais c'est vrai que nous n'y pensons guère...au moteur essuie glaces
par contre, voir si tu n'as pas de l'eau qui desccend à cet endroit et y remédier
Posté : 16 juin 2013, 20:36
par cris59
je peut faire quoi pour le refaire fonctionner
Posté : 18 juin 2013, 13:23
par cris59
je vien de la casse il me propose un moteur pour 50€
cela me semble un peut chére pour de l'ocas
Posté : 18 juin 2013, 16:59
par l'espace
cris59 = tu habites en maison ou appartament ? je pose cette demande a savoir tes posibilites pour bricoler. si tu habites en maison, en premier coup il faut imerser toutes les pieces du moteur & reducteur dans gasoil, au soleil si possible pour avoir une temp de 30* / 40* C. pour une journee.
Posté : 18 juin 2013, 17:49
par cris59
en maison je vie encore chez mes parent j'ai un atelier pour moi bricoler pour avoir 30/40 degré sa va pas etre diffisile avec la chaleur de c'est jour si
meme se qui est en cuivre faut le metre dans le gazoil
Posté : 18 juin 2013, 19:11
par l'espace
" meme se qui est en cuivre faut le metre dans le gazoil ? " = biensur. t'as peur que le gasoil fera fondre le cuivre ?
d'autre cote, pour un mec qui va "au lycée' ... ta francaise....
... c'est a revoir...
Posté : 18 juin 2013, 22:30
par cris59
ok merci des info
je ne suis plus au lyccée j'ai fini mes étude le 31mais
Posté : 19 juin 2013, 22:40
par cris59
bonsoir ,
se matin j'ai mi les élément du moteur d'essuie glace dans du gazoil puit au soleil
j'ai retiré les élément du gazole se soir
mais je vien de me souvenir que de mes intermittence de ne fonctionner plus depuis quelque semaine a t'il avoir avec la panne du moteur
Posté : 19 juin 2013, 23:21
par orval56
cris59 a écrit :bonsoir ,
2 cas de figure : le relais intermittence ou justement une soudure ...
Posté : 20 juin 2013, 11:08
par cris59
relais intermitence ne serait pas le boitier bleu qui pendouil en dessou de la boite a fusible
