[résolu] Supression de l'alarme d'origine
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Comme a mon habitude quand j’achète un nouveau véhicule il y a toujours un truc qui cloche !
Et la sur mon bel espace tous neuf de 1995 j'ai une :roll: :evil: :!: d'alarme d'origine (connecté sur le faisceau du véhicule et commandé par le plip qui fait clignoté les clignotants :mrgreen: )
Sauf que voila en 2 jours j'ai vidé la batterie a l’arrêt , j'ai regardé (avec un ampermettre bien sur!) rien d'anormal
Et vu qu'en prime la sirène est sur off mais que je n'es pas de clefs pour ça je préférerais tous bonnement et simplement la viré, surtout qu'une vieille alarme ca a tendance a faire des sienne (déjà vécu) et que pour changé si je peut évité d’être emmerdé cela m’arrangerais
Je sais que je n'aurais pas de réponse sur le forum même et d’ailleurs je n'en veut pas mais si quelqu'un pourrais m'expliqué en MP quoi faire cela m'aiderais bien
Merci d'avance pour votre lecture
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Supression de l'alarme d'origine
Personne n'a d'idée? J'ai pas trop envie d’être emmerder avec ca!
Merci d'avance
par5
Message non lu par par5 »
Sur mon espace de 95, j'avais ce type d'alarme, anti démarrage , anti intrusion, sirène auto alimenté, réactivation automatique si le temps entre le déverrouillage des portes et le démarrage était trop long.
En fonctionnement normal c'était déjà très chiant.
Lorsqu'elle a commencé à me faire des pannes aléatoires, comme d'interdire le démarrage sans raison et de l'autoriser cinq minutes après, ou me couper le moteur à 130 sur l'autoroute, ou déclencher la sirène et les warning en roulant tranquillement en ville, là c'était trop.
Ri no ne voulait pas y toucher, je l'ai fait démonter par un électricien auto mais depuis la télécommande de déverrouillage des portes ne fonctionne plus. Je m'en passe, la gêne est mineure à coté des ennuis de cette alarme.
MASSE Francois
Année : 1992
Message non lu par MASSE Francois »
J'ai enlevé tout l'ancien système d'alarme qui allumait les warning de temps en temps ou l'alarme qui hurlait .
J'ai acheté sur internet , site" Bihash" une centrale de télécommande qui marche à merveille (50m) avec deux télécommande à clef intégrée.( La classe) pas trop difficile à monter, il suffit de trouver les bons fils.
J'ai retiré l'ancienne télécommande.
Depuis plus aucun souci.
Cordialement
François Massé
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
merci du retour :wink:
j'édite ton titre
Aldo68
Finition : Fidji
MASSE Francois a écrit :Bonjour,
Cordialement
François Massé
Qu'a tu suprimé exactement?
Tu n'a pas eu de soucis pour demaré?
Re: [résolu] Supression de l'alarme d'origine
Les conseils pour désactiver une alarme se donnent uniquement par MP.
Aldo68
Finition : Fidji
heu pourquoi il y as marqué resolu dans le titre?
je ne sais toujours pas quoi faire !
J'envois un mp a MASSE Francois
bruno77
Message non lu par bruno77 »
Je suis nouveau sur ce forum, je recherche des infos pour changer les réglages d'une alarme d'origine.
Celle-ci commence à faire quelques caprices de temps en temps mais, ça n'est rien rien comparé à certains messages dont celui de "par5" :
"Sur mon espace de 95, j'avais ce type d'alarme, anti démarrage , anti intrusion, sirène auto alimenté, réactivation automatique si le temps entre le déverrouillage des portes et le démarrage était trop long.
Ri no ne voulait pas y toucher, je l'ai fait démonter par un électricien auto mais depuis la télécommande de déverrouillage des portes ne fonctionne plus. Je m'en passe, la gêne est mineure à coté des ennuis de cette alarme."
Donc, pourriez vous me fournir quelques infos au sujet de cette alarme ?
Cdlt
Aldo68
Finition : Fidji
Pour ma part je n'en sais toujours pas plus!
Touchons du bois pour le moment je ne suis pas embêter avec mais le jours ou il faudra que je me penche dessus!
Espérons que ce ne sois pas demain! :roll:
bruno77
Ok, je te le souhaite aussi "Aldo68" ! :)
Savez vous si quelqu'un a déjà réalisé ce type de modifications ?
Où peut on se procurer un schéma électrique de cette alarme ?
Merci d'avance, cordialement
cris59
Message non lu par cris59 »
si je me trompe pas moi sur mon 1phase 2 mon alarme d'origine a ue clés pour la désactiver via un boitier sous le capot vérifi que tu la pas
Scénic III TCe 130 Bose
bruno77 a écrit :Ok, je te le souhaite aussi "Aldo68" ! :)
Çà c'est ce qui s'appelle rêver ! :lol:
Aldo68
Finition : Fidji
Ben pourtant les gars qui les montais devais bien en avoir un de schéma!
Par contre question subsidiaire , le câblage d'espace avec et sans alarme est il identique?
J'ai comme une idée mais il me faut savoir si c'est le même ou pas !
Merci d'avance
cris59
ta vérifier que tu y avait pas de boitier sous le capot pour la déconecter avec une clés
Aldo68
Finition : Fidji
Oui j'ai bien la dite sirène qui est sur off sauf que je n'est pas la clef d'ou mon envie plus que logique de vouloir viré cette chose que je ne connait pas et que je ne peut pas contrôlé!
julien.b59
Ce qu'il faut c'est y aller tranquillement.
J'ai retiré la mienne en enlèvent fil par fil et en rebranchant au fur et à mesure les fils de même couleur ;)
Aldo68
Finition : Fidji
mp julien.b59 :mrgreen:
