Page 1 sur 5
attelage 2.2 td branchement
Posté : 29 juin 2013, 12:36
par tonton44
bonjour a tous voila jais récupéré un attelage qui était monter sur un espace 3 2.2 dci .je vien de le monter sur mon espace 3 2.2 td de 98 du dci , met des que je branche les fils sur les feux arrière sa ne veux pas fonctionner pourtant je pense bien les brancher la ou il faut ,si quelqu'un a le schéma svp de montage sur les feux arrière ou qui peux me dire ou je peux trouver le faisceau d'origine renault a pas trop chère merci a vous :wink: car départ en vancances avec la caravane bientot donc sa va etre tendu merci
Re: attelage 2.2 td branchement
Posté : 29 juin 2013, 12:42
par chgreg59
tout dépend si tu est multiplexe ou pas
il existe des sujet la dessus ,il y a peu un sujet en traité déjà.
sur un site tu pourrais trouvé ton bonheur
je te met un lien :
http://www.jaccroche.com/relais
bon courage
Posté : 29 juin 2013, 13:38
par anciensafraniste
voici un shema si ça peut t'aider
Alain
Posté : 29 juin 2013, 13:59
par tonton44
bonjour et merci jais le schéma de la prise d'attelage met mon problème ou brancher les fils sur les prise des feux arrière ??
et oui il est multiplexer
Posté : 29 juin 2013, 15:09
ton branchement doit se faire au compartiment moteur en principe !!
corrigez moi si je me trompe !! :wink:
Posté : 29 juin 2013, 15:11
par dom89
anciensafraniste a écrit :ton branchement doit se faire au compartiment moteur en principe !!
tout à fait ,reprendre sur les feux arriére entraine des soucis par rapport au B2I
Posté : 29 juin 2013, 16:08
par EAime
Dans un autre sujet, parlant du même problème, j'avais avoué mon ignorance crasse sur les particularités de l'Espace III, et branché mon attelage directement sur les feux, masse prise au chassis.
RAS depuis 7 ans ! :wink:
Posté : 29 juin 2013, 17:30
par tonton44
bas moi jais brancher sur les feux met sa marche pas donc il faut que je trouve le faisceau qui va au boitier dans le moteur met ou le trouver a pas trop chère svp merci
Posté : 29 juin 2013, 17:34
par EAime
tonton44 a écrit :bas moi jais brancher sur les feux met sa marche pas donc il faut que je trouve le faisceau qui va au boitier dans le moteur met ou le trouver a pas trop chère svp merci
Où as-tu branché ta masse ???
Posté : 29 juin 2013, 17:38
par tonton44
le fils blanc de la prise il est autour de l’écroue de l'attelage jais bien gratter
Posté : 29 juin 2013, 17:46
par chgreg59
je pense que tu as trouvé ton probleme ,
la masse se prend dessous (mais pas de photos dispo pour le moment) direct sur le chassis
Posté : 29 juin 2013, 17:57
par EAime
:? :? Vérifie tout, j'espère que tu n'es pas un fil coupé dans le faisceau, ou dans la prise même !
Un bon coup de WD40, peut-être....
Pour l'anecdote, je loue très régulièrement ma remorque porte-moto, et c'est fou le nombre de gens venant prendre la remorque en panne de feux, à cause de la masse oxydée !
Je vaporise du dégrippant dans la prise, et sur l'arrière, et 9 fois sur 10, tout reprend ses fonctions quelques heures après !! :wink:
Posté : 29 juin 2013, 18:12
par tonton44
la prise elle est neuve les fils aussi je me suis dit temps cas faire autant mettre du neuf
Posté : 29 juin 2013, 18:26
par tonton44
le mieux il faut que je trouve le faisceau qui va se brancher dans le moteur avez vous un lien ou une adresse a me donner pour le trouver a pas trop chères svp merci
Posté : 29 juin 2013, 20:54
tonton44 a écrit :le mieux il faut que je trouve le faisceau qui va se brancher dans le moteur avez vous un lien ou une adresse a me donner pour le trouver a pas trop chères svp merci
il te faut le faisceau qui se branche sur cette prise :
Demande a notre ami NPA50 qui aura peut etre ça !
Alain
Posté : 29 juin 2013, 22:10
par tonton44
merci alain jais fait une demande pour voir si il , ont sa en stock apres jais vu des faisceau sur ebay met je suis pas sur que sa soit le bon jais ramener ma caravane comme sa aujourd'hui sans feux j’étaie pas fière de moi
Posté : 29 juin 2013, 23:03
par tonton44
personne a sa en stock chez lui lol
Posté : 30 juin 2013, 01:07
tonton44 a écrit :personne a sa en stock chez lui lol
essai ici comme je t'ai dis plus haut
http://www.npa50.fr/
Alain
Posté : 30 juin 2013, 01:12
par tonton44
Alain
jais fait une demande de pièces j’attends leur réponse lundi merci
Posté : 01 juil. 2013, 17:45
par tonton44
bonjour a tous bon npa a rien pour le moment .je viens de contacter une société qui monte que des attelage, jais le responsable de l’atelier et le mec me dit que mon espace est pas multiplexer que je peux brancher au feux arrière sans problème
heu la je comprend plus rien donc ont a pas besoin de se cable multiplexe ??? car il me dit qu'il a monter plus d'une 30 aine d'attelage sur des espace et que sa toujour marcher sans se cable ? :shock:
Posté : 01 juil. 2013, 20:59
par tonton44
quelqu'un peux confirmée les dire svp merci car il ma dit que je peux me brancher sur les feux arrière met qu'il faut que je trouve une bonne masse et il y a pas de problème :?:
Posté : 01 juil. 2013, 21:04
par obobo
sur du non-multiplexé si le montage est propre ça fonctionne sur les feux arrières mais avec masse pas prise sur les fils
Posté : 01 juil. 2013, 22:11
par tonton44
ok merci de ta réponse je vais essayer samedi et je vous redit sa
Posté : 02 juil. 2013, 08:36
par pontiac
Déjà dit il n'y a pas longtemps
:!: ( un peu de courage pour la recherche ! et Éric donne le titre du sujet où c'est évoqué ! )
:arrow: Masse a prendre UNIQUEMENT sur le châssis :!: ( pas sur le crochet ni sous le dessous !! => risque d'oxydation et pleurer ensuite car çà marche plus ! )
Il y a justement un piquage de masse pas loin du feu ARG !... ( ah oui c'est vrai... faut écarter la garniture d'aile... mais là rien de compliqué... un môme de 10 ans le ferait... )
EDIT: oublié... => ne pas prendre non plus la masse des feux :!: ( 90% des gars le font... => bug a court terme !! )
Posté : 02 juil. 2013, 09:46
tonton44 a écrit :bonjour a tous bon npa a rien pour le moment .je viens de contacter une société qui monte que des attelage, jais le responsable de l’atelier et le mec me dit que mon espace est pas multiplexer que je peux brancher au feux arrière sans problème
De mes souvenirs, il est multipléxé (B2I, TDB et clé ...) le gars se goure , et pas qu'un peu :!:
Pas eu de problèmes manifestés, c'est quasi sûr, quand l'électronique bugue, personne ne pense à ce faisceau annexe qui fout le bazar :evil:
Tu peux essayer sans, mais quand cela va foirer (cela n'arrive pas toujours, mais souvent :evil: ) , tu sauras d'où cela vient :!:
