bloc pedale d'embrayage
- Année : 2012
Bonjour a tous
aujourd’hui j'ai remplacé l'ensemble émetteur récepteur d'embrayage sur mon espace. Il était équipé du système en un seul morceau sans bocal.
j'ai commandé la piece chez renault a un prix déjà extraordinaire!!!! et première surprise en ouvrant le carton ils on mis le système avec bocal.
bref après multes galères pour passer le bocal et réussir a remettre l’émetteur en place, vient la bonne surprise.....
la fixation de l'axe sur la pédale n'est pas la même donc impossible de clipser l’émetteur...ma question: suis je obligé de changer le bloc pédale complet ou alors est ce que l'un d'entre vous aurait une astuce a me conseiller?
merci d'avance
merci d'avance
- naunau07
Re: bloc pedale d'embrayage
A mon avis tu remballe tout et tu ramène chez RINO,
Tu évitera une galère.
Cordialement.
Cordialement.
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir
apparemment ils t’ont fourni le modèle pour la boite pk1
si je ne me trompe les butées ne sont pas les même,y compris les fixations au pedalier
saurait tu donner ton type de boite
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- chgreg59
- Année : 1997
+1naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
(vendu)
(vendu)
- Année : 2012
bonsoir
c'est une pk1.
le systeme sans bocal n'existe plus c'est pour cela quil donne celui avec bocal avec tout une notice et un kit pour justement fixer le bocal.
donc si je le ramene ils me donneront le meme....
c'est une pk1.
- Année : 2012
petit up svp
As tu une image de ta rotule et les mesures de la tête de la rotule et du col
A ma connaissance, un seul montage à ce niveau ...
- Année : 2012
Bonsoir.
Voici les photos:
Le type actuelle de fixation sur la pedale:
Avec la fixation de l’émetteur. Désolé c'est flou mais l'interieur de l'attache est en forme de rond.
Et l'ancien émetteur est comme ceci. Avec comme des plots métallique qui se prenne dans la rainure de la fixation sur la pedale
D’après quelques photos que j'ai pu trouver sur internet et la taille des pièces ma fixation sur la pédale devrait être en forme de rotule bien ronde.
Du-coup impossible de fixer l'ensemble d'ou ma question si l'un d'entre vous aurais une solution hormis commander le bloc pédales chez RINO.
J'ai pensé a percer et souder une autre rotule mais le problème et de trouver la bonne.
Merci par avance
Voici les photos:
Merci par avance
commande plutot le bon emetteur....
- Année : 2012
merci mais c est le bon modele celui comme mon ancien ne peu plus etre commandé
je suis passé chez renault et ils precisent quil faut changer le bloc pedale pour presque 250€
Va faire un tour en casse, parce qu'un pédalier à 250 euros
Sinon demande à notre ami www.npa50.fr s'il a çà dans son stock !
- Année : 2012
npa50 en a un en stock a 75€ et ducoup j en ai trouvé un a 35€ sur lbc.
moin economique mais bon. donc probleme resolu.
merci a vous.
merci a vous.
