Ayant acheté un Espace 4 Alyum 2.2 dci 150cv / 225000 kms de juin 2005 avec le bas moteur HS (coussinets de bielle + bielles + vilebrequin HS), j'ai remplacé le moteur complet. Je vends donc en pièces détachées le moteur d'origine, principalement:
- bloc carter-cylindres;
- pompe injection;
- injecteurs;
- culasse complète;
- pompe à vide;
- turbo (à priori pas d'origine donc moins de kilomètres);
- volant moteur bi-masse;
Pièces disponibles, prix en rapport avec kilométrage, faire proposition.
Moteur G9T742 2005 225000 kms en pièces détachées
- Finition : Alyum
- Année : 2005
Espace 4 2.2 dci Alyum 2005, caisse 268000 kms, moteur 188000 kms.
