Help impossible de demonter mon filtre a gazole
mhai
Message non lu par mhai »
J 'ai essayé de démonter mon filtre agazole mais rien à faire on a l'impression que le rechauffeur tourne aussi avec.
Au niveau outillage j'ai utilisé une clé classique a bande et le souvenir que j'ai du dernier echange est que le gars me l'avait juste serré a la main.
Comment se fait il qu'il soit aussi dur a retirer maintenant?
Ma question est comment est fixé le rechauffeur de gazole car s'il tourne avec je devrais reussir a le retirer en insistant mais avant je voudrais etre sur de pouvoir repartir
cordialement
bernard
Re: Help impossible de demonter mon filtre a gazole
Message non lu par bernard »
Il ne faut pas que le réchauffeur tourne
Moi je fais moteur chaud avec une grosse pince étau
Le réchauffeur est serré par le centre avec un raccord qui le sert avec une clé male 6 pans
Si après tu as des problèmes de réamorçage de filtre ce sera certainement du a une prise d'air au niveau du joint de réchauffeur
