J'ai , pour parfaire au contrôle technique, à changer les flexibles de freins de mon renault espace 21.1 td de 1995. je me renseigne sur le net et il est préconisé de mettre la voiture sur cale.
Est-ce obligé?
Si oui, les 2 côtés en même temps ou l'un après l'autre?
J'ai un bidon de liquide de frein de 500 ml, ça m’étonnerai que ça suffise?
Bon, ben si quelqu'un peut répondre à ces questions, je lui (leur) en serai reconnaissant.
Merci d'avance
Blafo
[RESOLU] Changer les flexibles de freins
Dernière modification par blafo35 le 22 juil. 2013, 09:02, modifié 1 fois.
Date 1ère imm: 20/01/95
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 7 places
Moteur Type 4 cylindres (en ligne)
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Puissance réelle 64 kw (88 ch)
Boîte de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Re: Changer les flexibles de freins
2 - les 2 cotés en même temps çà va être difficile... ( à moins que tu ne sois pas seul a bosser dessus...
3 - 500ml risque effectivement d’être un poil juste car profite en pour faire une purge complète du liquide ( avant & arrière ! )
Quand je fais 1 purge c'est pas loin du litre qui y passe
( y compris en enlevant le vieux du bocal maitre cylindre... tant qu'à faire ! )
1 - bah oui faut lever la voiture puisqu'il faut enlever la roue... ( à moins que tu n'ai une autre solution...blafo35 a écrit : je me renseigne sur le net et il est préconisé de mettre la voiture sur cale.
Est-ce obligé?
Ok, merci de cette réponse.
Je vais effectivement purger l'arrière. Est-ce dans l'ordre de purge,
Arrière gauche, avant droit (conducteur) arrière droit, avant gauche?
merci d'avance
merci d'avance
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
1 = pour un bon purge/echange, 1 litre c'est sur pour finir en tranquilite.
2 = trouve toi 4 morceaux de longueur suffisante de tube transparent, ici je prends en hospital, quell des trouses de perfusion.si tu prends mme 4 sachets de liquide bien videes, tu est sur de recouperer tout sans baigner/faire des taches de liquide l'endroit ou tu fait l'operation de purge.
3 = c'etait mieux de bien baigner (en avant) au gasoil les vis de purge pour faciliter le desserage.
4 = c'etait mieux de bien baigner (en avant) au gasoil tous les connexions des tubes/tuyaux dessous la voiture.
Re: [RESOLU] Changer les flexibles de freins
J'ai mis résolu car je vais les faire changer par un garagiste qui doit également changer le pare brise
merci de vos réponses
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
