et donc je pense faire changer l’embrayage si sa vien de lui car moi et la mécanique. si vous avez une petite info la dessus svp merci
espace 3 2.2td éméteur récepteur ??
- tonton44
bonjour a tous jais une petite question car jais un doute je voudrais savoir si sur mon 2.2 td de 98 ,si c'est un éméteur récepteur ou un cable svp merci ,car jais ma pédale d’embrayage qui commence a rester légèrement au plancher de temps en temps ,
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
Re: espace 3 2.2td éméteur récepteur ??
JAMAIS eu de câble sur le 2.2Dt quelle que soit l'année
Tente déjà une purge... sinon çà sent le changement...
- tonton44
salut pontiac ok merci de ta réponse il me semblais avoir vu sur le forum que c’était hydraulique met javait un doute , donc pour toi sa serrait éméteur récepteur a changer ?
- anciensafraniste
tonton44 a écrit :salut pontiac ok merci de ta réponse il me semblais avoir vu sur le forum que c’était hydraulique met javait un doute , donc pour toi sa serrait éméteur récepteur a changer ?
il y a de grande chances malheureusement .................... et le prix
que les prix ont diminuer depuis deux ans !!
Alain
louka58
- Année : 2012
J ai les memes sympthomes que toi il y a un mois jusqu au jour ou la pedale est restée au plancher
C etait bien l emetteur recepteur.
Si il fuit regarde au niveau de ta moquette sous tes pedales ca devrai commencer a etre humide de liquide.
Apres si c est bien cela verifie si tu as un systeme avec bocal ou sans bocal parce que renault te vendra un avec bocal et dans ce cas il faut changer la pedale avec.
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
- tonton44
bonjour oui jais avec un bocal met pas de fuite sur la moquette sous la pédale ?
par contre jais une question es-que l'éméteur récepteur est le même que sur les safrane ?
- tonton44
tonton44 a écrit :bonjour oui jais avec un bocal met pas de fuite sur la moquette sous la pédale ?
car ont peux me donner un de safrane 2.2 td ?
Je n'ai pas accès à ma base pour y répondre, mais je pense que cela doit différer, chassis différent
peut être plus de chances sur une laguna , chassis plus proche
- tonton44
ok sa marche merci pub je vien d’appeler mon garage pour voir a combien se chiffre de changer l'éméteur récepteur et l’embrayage car vu que sa va être ouvert autant tous changer j’attends le devis et je vous tien au courant ,met sa va faire mal
louka58
- Année : 2012
Ca va etre ouvert
- tonton44
oui il ouvre la boite de vitesse il me semble pour changer le récepteur si je dit pas de bêtise, donc je fait changer l’embrayage en même temps
Euh, sur un 1998, le récepteur est externe à la boite. Pas besoin de la déposer ou de l'ouvrir pour le changer
- tonton44
a ok je pensait qu'il était dedans,met bon je vais faire changer l’embrayage quand même car il a 245 000km le passage de vitesse est dur puis autant remettre sa a neuf pour etre tranquille car je tracte une caravane de 950 kg donc sa va piquer niveau facture met pas le choix .
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour,
pour ma part j'ai une petite fuite sur le verin recepteur (sur le coté de la boite)
impossible pour renault de me donner la reference (vacances ou canicule ?)
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- obobo
je ne crois pas que le vérin récepteur se détaille
http://www.palco.c.la
+1 kit complet indivisibleobobo a écrit :je ne crois pas que le vérin récepteur se détaille
- chgreg59
- Année : 1997
merci a vous
est il possible de le trouvé sur le net?
(vendu)
(vendu)
Pas à connaissance, mais à vérifier avec une recherche avec la référence d'origine
- chgreg59
- Année : 1997
ok merci
(vendu)
(vendu)
