vilebrequin 2.1 td
vilebrequin 2.1 td
bonjour est ce que quelq un sait si un vilebrequin peut casser suite a l usure des coussinets (il doit me rester 2/10 eme de coussinets sur les bielles 2 et 3) du fait que le moteur a claqué merci de vos reponses
Re: vilebrequin 2.1 td
Un peu plus d'explication si possible
Un vilebrequin est une piece en fonte GS qui est un peu
plus élastique que la fonte grise
Le vilebrequin travaille en flexion alternée ce qui est la pire
solicitation mécanique
C'est à dire que tout les 180° le sens de flexion change et ce au régime moteur
Sur les manetons des vilebrequins il y a un rayon de raccordement
ce rayon est galeté pour augmenter la résistance à la fatigue
Sur des moteurs ou la courroie de distribution a cassée on peut aller jusqu'à rupture du vilebrequin par fatigue
Au niveau des paliers meme quelques centièmes de mm de jeu n'est pas bon pour ce phénomène de flexion de plus le vilebrequin
va maté les coussinets qui sont en alliage très tendre ( le régul)
Il y a aussi perte de pression d'huile sur les paliers
L'état de surface des manetons d'un vilebrequin est très important
Si les manetons présentent de fines rayures c'est mauvais car ça provoque le rupture du film d'huile
Après on coule une bieille
Pas mieux !!!!
Cà c'est un cours de mécanique pure, bravo.
Conclusion : si tu est en train de ( ou tu vas ) refaire ton moteur change le vilebrequin ( ou fait le verifier ) et les coussinets !...
Pas mieux !!!!
merci des reponses mon vile brequin n est pas marque ni raye mais j ai peur de remettre des coussinets neufs et qu il casse par la suite a cause des coups q u il apris car le moteur a tourne tres peu mais il a tourne comme ca ( les tetes de bielles s etaient desserees c est pour ca que le moteur claquait beaucoup)
Si les pistons n'ont pas touchés les soupapes je vérifierai le jeu
aux coussinets de paliers et remonterai le tout avec des coussinets neufs
Bien huiler les coussinets paliers et bieille avec de l'huile moteur
pour les remonter
pour les remonter
non les pistons n ont pas touche les soupapes on va essayer comme ca
