bonjour.
etant un peu moins con que l'ex proprio, je me suis apercu (un peu trop tard) que il a pas remonte le suport avant du j8s sur la traverse sur le radiateur.
vu que j'ai rien la, voulez / pouvez vous me faire voir des photos avec la piece / l'ensemble incriminee pour comprendre comment c'est fait et esseyer a le fabriquer/trouver ???
merci d'avance pour votre aide / retours.
suport moteur sur la traverse avant
Re: suport moteur sur la traverse avant
bonjour voici quelque photo de mon tuto
https://www.passion-espace-club.com/down ... =14950&t=1
https://www.passion-espace-club.com/down ... =14952&t=1
https://www.passion-espace-club.com/down ... =14953&t=1
l'adresse de mon tuto
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&t=266100
voila j'esper que tu a touts les info
ps ta mie le moteur en route sans le suport
bonjour.
super PRO ton retour cris59.
oui, j'ai achete la voiture sans le support, je savais pas q'il existe.
d'acheter le support pas une pb, mais de fabriquer les pieces en tole serait un peu de gallere...
a la casse sa peut se trouver
en fabriquer un sa peut être compliquer car c'est plier a différent endroit puis c'est dans un acier très dure
regarde si les autre support de sont pas usé car il ont du prendre les accou du moteur
c'est clair que chez moi il sont beaucoup d'espace 1 en casse...
je vais voir si on peut acheter et au quell prix / qualite la piece en gomme, sinon, je vais faire une "invention" avec un tampon que j'ai a la portee du main, c'est seulement a comprendre les grades de liberte/mouvement q'il doive supporter/ammortiser, et ca c'est simple / evident.
pour plier les supports, pas de pb, et apres tout teste, je vais leur faire un traitement thermique.
seulement que c'est du temps a perdre / consomer pour une connerie d'un CRETIN avec une diplome d'ingineur auto, si vous pouvez y croire ca.
