J'ai enfin remonté mon injection
mais la voiture démarre au ralenti gaz a priori à fonf et quand je lache les gaz elle stoppe
je me demande si ce n'est pas parce qu'il y a de l'air dedans, j'ai purgé je pense sur la pompe d'amorçage, j'ai aussi dévisé la vis ou sort le carburant vers les injecteurs, mais est le bon système ?
Merci de votre aide, un heureux doit la prendre pour une bouchée de pain après 21 ans de bons et loyaux services et 3000 000 compteurs,suis pas sur que mon espace 4 fera pareil
Pompe injection remontée pas de gaz ?
Bonjour, j'ai un espace de 1992, td,,,,, et un 2.2 DCI de 2003
- nico78
- Finition : Zen
3 000 000 de km ? Chapeau bas !
Re: Pompe injection remontée pas de gaz ?
bonjour.
a verifier si vous n'avez echange entre eux les 2 vis d'admision et retour du gasoil sur la ppe. le vis avec le trou petit c'est sur le retour.
avez vous demonte le levier d'acceleration de son axe ? en avant, avez vous fait des marquages/reperes ?
