info montage potentiométre sur 2,0L 16V
baldogil
Message non lu par baldogil »
bonjour,
Aprés des recherches je n'ai pas trouver de sujet détaillant le montage du potentiométre sur nos moulins. Le mien a casser suite à un démontage complétement inutile lors de ma distri :twisted: . La mauvaise blague coute prés de 200 euros :shock:
Je voulais juste savoir si certains d'entre vous ont des retours d'expériences, sinon j'essaierais de faire un tuto dessus.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
anciensafraniste
Re: info montage potentiométre sur 2,0L 16V
bonsoir
si tu parles du potentiometre du volet papillon effectivement c 'est hors de prix !!!!
Moi je suis aller acheter un volet papillon avec le potentiometre cet apres midi ( annonce sur le coin coin ) car moi aussi il etait cassé et j'ai meme fait mieux .................... :oops: :oops:
j'avais carrement cassé la fixation du papillon !!!! :twisted: :twisted: ( j'avais pas vu les deux boulons de 10 qui le fixe a sa base )
Alain
baldogil
oh mince... moi je ne sais meme pas par ou commencer pour etre honnete :D . De ce que j'ai compris il faut tout deposer donc?
anciensafraniste
baldogil a écrit :oh mince... moi je ne sais meme pas par ou commencer pour etre honnete :D . De ce que j'ai compris il faut tout deposer donc?
Il faut declipser le cable d'accelerateur , demonter ton filtre a air , le cache plastique noir d'admission , désolidariser la boite de resonnance a l'arriere du moteur et a la base de volet papillon
un peu a l'aveugle ...........tu as deux boulons de 10 a demonter et tu pourras a ce moment la le sortir sans soucis !
voila le cassé que j'avais reparer a l'epoxy
et le nouveau que je suis aller chercher cet apres midi
baldogil
ok super, un grand merci je sais comment "operer" maintenant :D , bon remontage pour le tiens.
baldogil
bon je suis en plein operation et maintenant je comprend comment tu as put le casser, sans tes conseils j'y avait droit aussi car j'aurais jamais imaginer un montage pareil.
Par contre Patience si vous devez vous le farcir car le remontage est une vraie plaie :D . Je mets 2 fois plus de temps a remonter qu'il ne faudrait c'est hallucinant de complication.
J'ai un manuel d'atelier pour espace 4 qui m'a bien aiger a situer les differentes vis. je vais regarder comment on integre les pdf pour pouvoir vous le mettre en ligne.
Modération Pub2n
La mise en ligne de documents protégés par les droits d'auteurs est interdite ici.
Ces manuels d'ateliers en font partie, comme les RTA :!:
C'est bien précisé dans le règlement du forum.
Nous avons déja été épinglés, nous ne voulons pas recommencer.
Dans l'intérêt de la survie du forum, merci .
Par contre en faire un tuto imagé est autorisé ;)
baldogil
ok merci pour le rappel, j'y penser plus; Pour le tuto je vais pouvoir le faire car j'ai une prise d'air et que j'ai tout redemonté donc j'ai fait des photos.
baldogil
Pour finir et bien faire voila une compile des infos de aciensafraniste et moi même
Tout d'abord la liste des courses:
1 Potentiometre : ref 7701044743 au prix de 192,47 :shock:
et bien penser au joint sinon c'est comme pour moi un redemontage gratis:
1x 8200068566
4x 8200052312
1X 8200068583 et 1x 8200068566 ce sont des joints toriques pour le boitier papillon
il y en a pour 46,02 euros
Pour le démontage ces outils sont indispensables:
Petit cliquet 1/4 avec sa petite rallonge une petite collection de douilles pour les divers démontages.
douille empreinte torx E8 et E12
clé plate de 10 avec oeil 12 pans dans l'idéal.
1 tournevis torx de 15
2 tournevis plat, 1 petit et 1 grand
1 peu de graisse de montage ou degrippant au pire pour le remontage.
donc surtout penser au film La Haine: "jusqu'ici tout va bien"
Allez c'est parti:
On debranche la batterie, on s'attaque au cable d'accelerateur, attention ne pas defaire le clips fixé car inutile de l'enlever, ni le perdre car il ne se détaille pas chez Renault ni chez N.....O. JUSQU'ICI.....
Ensuite s'attaquer à tout la partie admission : prise d'air, boitier d'admission et boitier de filtre a air. A ce stade on peut déjà maudire ces ingénieurs qui ont fait rentrer ce moteur dans une caisse comme ça, Gardez des jurons en stocks :D JUSQU'ICI....
Déposer les bobines d'allumage et degrapher les connexions electriques il y a en tout 4 connecteurs facilement accessibles. Ne touchez pas à celle du potentiomètre car inaccessible pour l'instant. JUSQU'ICI.....
Débranchez les connexions de vide d'air 1 sur la pipe d'admission à l'éxtremité en haut a droite et relier au mastervac. L'autre relier du canister a un durite de reniflard c'est à dire la boite noir aàgauche dans le compartiment moteur au dessus du bocal de lave glace. JUSQU'ICI.....
Et là, tout va mal :D On commence les difficultés:
Demonter la boite a air, empreinte E8
une vis en haut au fond à droite
emplacement a droite
l'autre en haut au fond à gauche.
Prenez votre douille E12 et en face de ces vis il y a celles de la pipe d'admission
ON s'attaque a celle de devant plus facile d'acces puisqu'on a la cle dans les mains :D
on ne cherche pas a l'enlever car il nous reste LE CADEAU de l'ingenieur. Demonter le boitier papillon, tenue par 2 vis de 10 on travaille en aveugle donc on fait comme on peut.
Déconnecter le connecteur du potentiométre et vous pouvez sortir l'ensemble avec la pipe
La bete demonté et on voit plus les joints pourtant ils y sont :D
on remplace tout les joints
je vous ait passer le nettoyage: ATTENTION, boucher les 4 entrées de la pipe d'admission car c'est direct dans le moteur. Une fois proteger vous pouvez faire ce que vous voulez.
on change le potentiométre, car c'est pour lui tout ça. c'est tenu par 2 vis fournis avec la pièce.
Ensuite remontage dans le sens inverse. Attention à la boite à air moi je l'ai fait prendre d'abord par le bas aider d'un peu de degrippant. c'est cette boite la plus compliquer remettre car on est en aveugle. on peut reconnecter toute la partie capteur et connecteur à la fin
En espérant avoir put vous aider. Bonne route
baldogil
en complement:
Voila pourquoi on depose le boitier papillon
l'état de mes joints
la taille de vis de la boite a air assez compliquer a sortir car peu accesibles
Merci de ce tuto :) :) ;)
je fais le nécessaire pour l'intégrer dans la bonne section ce soir ;)
anciensafraniste
bonsoir
lorsque tu as tout remonter avec tes joints HS , quels etaient les symptomes sur ton moteur :?: :?:
Alain
baldogil
salut alain.
Le Ralenti était à l'oreille à 2000tr/min environ le moteur tournait "rond" mais quand on mettait des grand coup de gaz, au retour de ralenti il calait. j'ai réussi à rouler jusqu'au garage pour acheter les dits-joints, mais au retour il y a une belle cote pour arriver chez moi, et là impossible de monter cette cote j'ai caler 10 fois le moteur ne voulait plus tenir le ralenti et pour partir j'ai dut flinguer mon embrayage pour parcourir les 100 derniers mètres.
Pour l'anecdote j'ai passer une journée complète a démonter et remonter cette boite a air. Mon ralenti était bon (à l'oreille) mais lorsque je mettais un coup d'accélérateur j'entendais le bruit normal du boitier papillon que je prenais pour une prise d'air.
Les boules intégrales. par contre je sais faire cette opération les yeux fermés maintenant.
Maintenant je vais ouvrir un post pour les astuces pour l'embrayage.
anciensafraniste
baldogil a écrit :salut alain.
Ok merci de ta reponse
je te demandais ça car moi aussi apres remontage a 2000 T aucun soucis mais ralenti instable " cafouillage " et calage !!!! Et comme j'ai aussi tout remonter sans changer les joints :twisted: :twisted:
J'ai commander ces fameux joints samedi matin , je les auraient mardi matin .....................comme tu dis la galere c'est cette boite a aire derriere le moteur , je galere a la remettre , a chaque fois
elle " Ballote " du bas !!! Donc elle ne dois pas etre bien fixée , car meme le recyclage des gaz arrivait a s'echapper et de la fumée remontait de l'arriere du moteur !!!
Je vais voir tout ça cette semaine !!!!
Alain
baldogil
moi j'ai essayer de la faire prendre d'abord en bas et ensuite de la pousser en haut mais franchement ce qui m'a aider c'est quand j'ai lubrifié (comme toujours quand c'est serré...). Par contre j'avais aussi un peu de jeu, et j'ai remarquer que j'avais un centreur de la patte du haut qui s'était barré. Donc il y a 2 rondelles avec une collerette pour centrer le tout, de part et d'autres de la patte en haut. a vérifier.
Par contre Renault avait les joints en stock pour moi j'ai été plus chanceux.
A titre d'info j'ai demander le prix des bobines crayon chez eux: plus de 80 euros, je vais les commander sur le net du coup
anciensafraniste
baldogil a écrit :moi j'ai essayer de la faire prendre d'abord en bas et ensuite de la pousser en haut mais franchement ce qui m'a aider c'est quand j'ai lubrifié (comme toujours quand c'est serré...). Par contre j'avais aussi un peu de jeu, et j'ai remarquer que j'avais un centreur de la patte du haut qui s'était barré. Donc il y a 2 rondelles avec une collerette pour centrer le tout, de part et d'autres de la patte en haut. a vérifier.
Un centreur sur la patte du haut :?: :?: que veux tu dire :?:
tiens : http://www.ebay.fr/itm/4-BOBINE-ALLUMAG ... 337d43b57f
:wink:
baldogil
merci pour le lien Eaime ça vaut le coup c'est du 1 pour 4 :shock: Renault se gave quand meme
Alain je te mets une photo
j'ai entouré la patte de droite on voit une espèce de rondelle qui fait en même temps comme une cale d'épaisseur . tu en a 2, une en haut de la patte et l'autre en bas de cette patte. moi celle du bas c'était barré. donc un risque de jeu si on a perdu les 2 cotés.
baldogil
les bobines sont commandées je vous dirait ce que ça vaut.
anciensafraniste
baldogil a écrit :merci pour le lien Eaime ça vaut le coup c'est du 1 pour 4 :shock: Renault se gave quand meme
Merci baldogil
je vais verifier ça quand je vais demonter !!! :wink:
Alain
baldogil
j'y pense tu as aussi un reniflard dans le rond, sur la boite a air tu as un manchon qui se met dessus . contrôle qu'il soit pas ouvert non plus et en place comme de toute façons tu est dessus.
Moi la boite était "pleine" d'huile et je comprenais d'ou ça venait. je l'ai compris quand je l'ai remarquer.
J'espère que ça t'éviteras de déposer le moteur
