Il y a environ 2 semaines, ma courroie d'accessoire a cassé!(fines lamelles qui entourées les poulies!)
Bref... j'ai réussi a tout enlever et donc fini par remplacer la courroie. 1 semaine passe et je vois quelques goutes d'huile moteur au sol !!!
Je passe donc le cote gauche au karcher pour pouvoir identifier la fuite et je vois donc gouter derrière la poulie d'amper...
Je passe donc chez Renault (car je n'ai pas le nécessaire...niveau outillage), après vérification, il change le joint spy qui était complétement décalé! (facture 56€).
Prix très correct en sachant que le joint coute 25€!
Donc jusque là tout va bien et avant hier, en reculant je vois une petite goute sur le pavé
je regarde sous la voiture et encore une fuite???
Cette fois on dirait qu'elle vient de plus haut car quand je regarde au niveau de la courroie d'accessoire, il y a visuellement une goutte formée sur la courroie juste derrière le galet tendeur: le point rouge sur l'image représente la goutte d'huile coté lisse! en imaginant la courroie d'accessoire montée Merci
