achat espace II occasion
Angel Félix
Finition : Hélios
Message non lu par Angel Félix »
Je suis la femme d'Angel Félix, et lui étant absent je dois aller voir une espace d'occasion qui nous paraît en très bon état.
J'ai besoin de vos conseils:
A quoi faut-il faire particulièrement attention lors de l'achat de la voiture?
Le contrôle technique a été passé récemment, c'est un vendeur professionnel (garagiste).
J'ai pensé à demander quand avait été changée la courroie.
Ils me disent avoir tous les documents d'entretien.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Bonne soirée
Catherine
shun67
Année : 2005
Re: achat espace II occasion
Message non lu par shun67 »
bonjours
il serait possible d'avoir plus de renseignement sur le vehicule que tu vas voir, ( année, modele, km, types de carburant)
sinon, on va pas pouvoir t'aider
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Angel Félix
Finition : Hélios
La voiture est une espace II 2.1 DT ALIZE de 1995. kilométrage : 262 000 km
5 portes, 6 CV Boîte de vitesse mécanique
Diesel
Mise en circulation : 18/07/94
Je recherche en fait à savoir quels sont les points à vérifier, les pièges à éviter, qui pourraient être importants.
Je saurai essayer la clim, vérifier l'ouverture des portières, etc. Mais le reste?
J'ai actuellement une Espace II plus ancienne, avec plusieurs choses à changer, comme la ventilation intérieure (moteur hs et radiateur qui fuit), les portes qui ne se ferment pas automatiquement ou quand elles le veulent, la peinture qui s'écaille, etc. Le moteur est bon, on le gardera certainement, il a moins de km que celle que l'on envisage d'acheter. On pourra le changer en cas de problème. J'adore le côté pratique de cette voiture, les enfants et le chien aussi...
Je pense aller la voir jeudi.
Merci pour votre aide
à bientôt
Catherine
l'espace
Message non lu par l'espace »
si vous pouvez avoir des photos détaillées avec la voiture pour nous faire voir l'etat...et le prix demande par le vendeur...je crois que n'est pas mal.
si le vendeur est un pro, c'est de voir quelles sont votres droits sur la garantie.ils sont des colegues qui pouvont vous aider avec des infos.
Angel Félix
Finition : Hélios
J'ai trouvé une page qui dresse une liste des points à vérifier: http://service.autoplus.fr/50-conseils- ... doccasion/
Elle me paraît complète.
La voiture est à un peu moins de 2000€.
A bientôt
Catherine
:idea: .... alors prévois du temps et bons tests :wink:
Angel Félix
Finition : Hélios
Bon ça y est, je me suis lancée. J'ai la voiture depuis une semaine, et tout semble ok.
Par rapport à l'ancienne, j'ai maintenant la ventilation, avec en plus la climatisation, la fermeture centrale des portes, une carrosserie présentable, et plus de puissance.
Deux points sur lesquels je vous demande conseil:
La pédale d'embrayage est beaucoup plus dure que sur l'ancienne. Bon ou mauvais signe?
En phare, lorsque le moteur ne tourne pas, (roue libre), l'intensité des lumières diminue. On m'a parlé de problème d'alternateur, ou son circuit, ou la batterie. Celle-ci ne pose pas de problème pour démarrer.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Catherine
Pour ta deuxième question, il te faut un volt mètre pour mesurer les tensions suivantes à la la batterie :
- Tension contact coupé
- Tension contact mis mais moteur non tournant
- Tension moteur tournant avec les gros consommateurs allumés (feux, chauffage, dégivrage ...).
