[résolu] Rétroviseur espace 3 2.2dt qui ne fonctionne plus
necrobios62
Message non lu par necrobios62 »
Bonjour a tous voila mon problème depuis plusieurs jours mes rétro commencer à déconner maintenant il ne fonctionne plus du tout, pensant que le bouton de commande était hs (vu que les deux on le même symptômes) je l'ai changer par un neuf acheter 40 euros chez Renault mais cela n'as rien changer, j'ai tester les câblage entre le bouton et la porte tout est ok, j'ai tester les fusibles idem (j'ai un rétro démonté d'avance dans mon garage qui fonctionne en le branchant sur une batterie je l'ai essayer sur la voiture et il ne marche pas) il s'agirait d'un problème d'alimentation électrique, un collègues me parle de relais mais sur la rta je ne vois pas quel relais gère les rétroviseur si quelqu'un avait le schéma électrique des rétroviseur ou une autre idée se serait niquel?
Re: Rétroviseur espace 3 2.2dt qui ne fonctionne plus
Merci d'aérer ton texte ;)
Pour ton schéma, il faudrait savoir si ton III est multiplexé, car les schémas sont fort différents de ceux de la RTA . Et sans cette info , pas de réponse fiable possible :!: :(
necrobios62
Modèle 1999 4 prise au tableau de bord version je0p05 k000297 donc il me semble non multiplexé.
Oui, non multiplexé si 4 prises :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Donc schéma identique à la RTA et pas de relais sur ce circuit en dehors de l'après contact commun avec d'autres fonctions :!:
Le bug est bien sur les deux cotés :?:
Le plus arrive bien à la prise de la commande :?: car ce n'est pas clairement exprimé là :!:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Perso je dirais:
Pour commecer, voir si le faisceau electrique n'est pas coupé au niveau de la portière...
necrobios62
Faisceau électrique non coupée à la portière tous contrôler au testeur
Par contre pas d'arriver de positif a aucun bouton de commande ce qui m'étonne j'ai 7 fils un jaune/vert, 2 blanc, 1 rouge,1 mauve,1 noir, 1 marron mais je ne trouve aucun qui est positif (seul le noir et le mauve sont a la masse) je me demande si le faisceau n'est pas couper avant la portière (j'ai tester la continuité de chaque fil du bouton jusqu'a la prise de la portière et tout est ok).
Au testeur sonore en manipulant le bouton cela réagit correctement.
Demain je vais démonter la planche de bord pour voir sil il n y pas un fil coupé.
necrobios62
Et le bug est bien des deux coté.
necrobios62
Bon j'ai résolu mon problème en démontant la planche de bord.
J'ai eu un doute, le mois dernier ma voiture est passer en carrosserie + peinture en fait il ont démonter les rétros et en les remontant il on plier les gaines de chaque cotés du coup le câblage s'est couper après avoir dénudée les fils ce matin et légère soudure tous refonctionne.
merci du retour ,j'édite ton titre
