Changement de colonne de direction
TIMTOM84
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par TIMTOM84 »
bonjour a tous
j ai du jeu dans le cardan de direction sur un espace 3 ESSENCE de 1999 2.0L
il semblerai que le cardan seul ne ce change pas (existe t il un moyen de le démonté seul ?)
quelqu un a t il la marche a suivre pour démonter la colonne de direction afin de la changer ?
les colonnes sont elles les memes sur les modèles V6 car j en ai une a demonter a la casse ?
Merci a tous
Re: Changement de colonne de direction
Cardans haut et bas non disponible seul :(
D'ailleurs , c'est lequel qui est HS :?:
Modèles de colonnes identiques à tous, mais variantes selon les années :!: il faut comparer visuellement. Evité d'en prendre uen sur un véhicule accidenté sur le train avant :(
Pour le démontage, la RTA est très complète la dessus ... et désactivation des airbags indispensable
pub2n a écrit :Bonjour
