Mon nouvel espace! Et déjà problèmes (CLIM, portes...)
Publié : 28 sept. 2013, 16:45
Bonjour à tous!
Ca y est, j'ai sauté le pas et je suis l'heureux possesseur d'un espace 2 2,1TD Grand écran!
Il est bien conservé, la sellerie est encore propre et l'intérieur pas mal mis à part l'odeur de tabac froid... L'extérieur bon... Y'a des choses à revoir...
Mais déjà quelques petits soucis se présentent à moi :
J'ai la clim (option qui m'était très chère...) sur ce bel espace mais elle crache plus de chaud que de froid, ou en tout cas c'est mon impression!
Je suppose que je dois aller la faire recharger mais comment savoir si c'est bien cela et pas un autre problème vicieux de commande de ventilation ou autre?
Et à ce propos!! Mis à part la classique maladie du : je n'ai que la 4ème vitesse qui marche, j'ai aussi quelques doutes quand à l'actionnement des différentes commandes de ventil.
Je m'explique : quand je fais tourner les différentes positions (ventil haut, bas, pare brise etc...), j'entends bien des moteurs qui se mettent en marche mais ces derniers pendant 10secondes voire plus! Ca me paraît un poil beaucoup pour quelques malheureux volets... Est-ce le cas chez vous?
Et autre considération : quand je tourne le sélecteur de recyclage/ventil/clim bas/clim haut, je n'entend pas de relais claquer ni de changement de régime moteur, dois-je me mettre très proche des relais (dans la boîte à gants?) ou devrais-je entendre qqchose et je dois donc commencer à suspecter un relais ou des fusibles claqués?
Merci d'avance de votre aide!
Marc
Marc
