Mon nouvel espace! Et déjà problèmes (CLIM, portes...)
marc426
- finition : Grand Ecran
Bonjour à tous!
Ca y est, j'ai sauté le pas et je suis l'heureux possesseur d'un espace 2 2,1TD Grand écran!
Il est bien conservé, la sellerie est encore propre et l'intérieur pas mal mis à part l'odeur de tabac froid... L'extérieur bon... Y'a des choses à revoir...
Mais déjà quelques petits soucis se présentent à moi :
J'ai la clim (option qui m'était très chère...) sur ce bel espace mais elle crache plus de chaud que de froid, ou en tout cas c'est mon impression!
Je suppose que je dois aller la faire recharger mais comment savoir si c'est bien cela et pas un autre problème vicieux de commande de ventilation ou autre?
Et à ce propos!! Mis à part la classique maladie du : je n'ai que la 4ème vitesse qui marche, j'ai aussi quelques doutes quand à l'actionnement des différentes commandes de ventil.
Je m'explique : quand je fais tourner les différentes positions (ventil haut, bas, pare brise etc...), j'entends bien des moteurs qui se mettent en marche mais ces derniers pendant 10secondes voire plus! Ca me paraît un poil beaucoup pour quelques malheureux volets... Est-ce le cas chez vous?
Et autre considération : quand je tourne le sélecteur de recyclage/ventil/clim bas/clim haut, je n'entend pas de relais claquer ni de changement de régime moteur, dois-je me mettre très proche des relais (dans la boîte à gants?) ou devrais-je entendre qqchose et je dois donc commencer à suspecter un relais ou des fusibles claqués?
Merci d'avance de votre aide!
Marc
Marc
Espace II 2,1TD Grand Ecran (Clim, fermeture centralisée etc...) : 220000km
Espace IV 2,0T 165 BVM6 / GPL
Re: Mon nouvel espace! Et déjà problèmes (CLIM, portes...)
Il faudrait déja savoir s'il reste du "gaz" dans le circuit
- nounousse62
Sur le mien, même moteur arrêté et contact mis, si je met la première fonction clim en route, j'entend le ventilo (sur le radiateur de refroidissement) se mettre en route. Je précise que ma clim est démontée mais cette fonction est encore active, je suppose que c'est normal, je m'en sers d'ailleurs en cas de doute sur la montée de température d'eau.
Egalement le bruit des moteurs des volets, sur le mien cela fait pareil, pendant le changement de position, le ventilateur ne tourne pas et le positionnement peut prendre un dizaine de secondes.
Par contre il me semble entendre des relais quand je met la "pseudo clim
" en route. Je vérifie cela demain
marc426
Bonjour et merci de vos réponses.
Une petite question cependant : justement comment vérifier s'il y'a du gaz dans le circuit?
Merci d'avance,
Marc
Merci d'avance,
Marc
marcnl06
Salut Marc,
Un pro va mesurer la pression et il te dira...
Les volets de ventilation mettent bien une dizaine de sec. à se placer. (mais pas de relais,ce sont des petits moteurs)
Oui,la commande de clim déclenche les motoventilateurs.
a+ et bon courage pour tous ces "petits" problemes dont tu trouvera les solutions ds ce super forum !
marc426
Ok donc je ne m'inquiète plus pour ces commandes de volets...
Pour la clim par contre, que puis-je en conclure quant au fait qu'il ne déclenche pas les motoventilateurs?
Assez bizarrement, quand je passe (toujours bloqué en 4ème vitesse) sur le petit flocon ou sur le grand flocon, la vitesse diminue puis réaugmente... Est-ce un comportement normal?
Merci a tous de votre aide!
Si pas de pression dans le circuit ou pas de gaz ... pas de démarrage des motoventilateurs avec la fonction climmarc426 a écrit :Pour la clim par contre, que puis-je en conclure quant au fait qu'il ne déclenche pas les motoventilateurs?
sujet déja developpé plusieurs fois sur le forum du II ,
il ne te reste qu'a faire tester avec un traceur et recharger ta clim
- nounousse62
Ah bin mince alors, ma clim est démontée et la fonction buggue alorspub2n a écrit :Si pas de pression dans le circuit ou pas de gaz ... pas de démarrage des motoventilateurs avec la fonction climmarc426 a écrit :Pour la clim par contre, que puis-je en conclure quant au fait qu'il ne déclenche pas les motoventilateurs?
marc426
Ok, je vais commencer par la faire recharger alors.
Auriez-vous des adresses sur Paris et RP pour faire une telle opération? Entre certains centres qui proposent une recharge à 50€ et d'autres pros qui demandent 150, je ne sais pas forcément chez qui aller.
Merci d'avance!
Marc
Merci d'avance!
Marc
Cet été il y avait une promo chez renault pour recharger les clims à 59€.
Si la pression de gaz restante est trop faible, effectivement les moto ventilo ne se mettent en marche à pleine vitesse, mais le régime moteur est augmenté un petit peu.
Ma clim d'origine a tenu de 95 à 2013 avant de nécéssiter une recharge, !!!!
