[J6R] refaire le moteur
voilà un moment que l'idée me trotte par la tête ...
et si je refaisais moi-même un J6R ?
j'ai des pièces (ça aide), de l'outillage (encore heureux) et un apn (for your eyes only)
première étape choisir le moteur qui était sur mon 42 lors de son achat, qui tournait au GPL et le mettre sur un support pour travailler
:idea: depuis 2008, il est sur une palette au fond du garage, vidangé de ses fluides.
démontage
la pompe à eau, tourne bien, mais un peu oxydée :x
séparation culasse-bloc
carter enlevé, accès et démonage des chapeaux de bielles
on enlève les chemises munies des pistons et des bielles
pas facile, car oxydation des bas de chemises et ça colle un peu
villebrequin et volant moteur
le bloc est nu, passé au "Tix grease remover" et au karcher
démontage de la culasse
enlever la rampe des culbuteurs (facile, suffit de soulever)
les vis de culasse maintiennent la rampe en même temps
nettoyage de la culasse, même procédé
envelever les soupapes
:idea: facom U43L, idéal et rend la tache très simple
la suite, fabriquer une caisse pour sablage
Re: [J6R] refaire le moteur
Chouette, une nouvelle aventure à suivre.
Bon courage et merci. :wink:
ah, j'oubliais....c'est un J6R 706 (origine renault 25)
mais le carbu était bel et bien celui de l'espace
j'ai trouvé pour la cabine ... un bac de jardin où madame rangeait ses pots de fleurs vides :mrgreen:
plus de pots dedans, que du bonheur pour les bricoleurs comme moi :lol:
zou, une trappe sur le couvercle et deux trous pour les manches :roll:
roulez jeunesse
le temps le permettant, grand soleil, j'ai sablé le bloc en plein air ...
bon, y'a un peu de sable qui vole, mais le résultat est pas mal
pour info, j'utilise du bête sable blanc pour terrasse, c'est ce que j'avais sous la main :P
j'ai rincé à grandes eaux, puis un coup de soufflette.
je laisse sécher et dans quelques jours, je ressouffle partout avant un dernier rinçage.
ensuite, application d'une couleur
deux questions ... qui me turlupinent :?:
vis de culasse = obligatoirement neuves ?
ecrous de chapeaux de bielles = obligatoirement neufs ?
merci pour votre :idea:
Salut Vincent
orval56 a écrit : vis de culasse = obligatoirement neuves ?
OUI
si tu veux faire du boulot propre...
La réutilisation de vis de culasse n'est pas conseillée mais tout à fait possible sur un essence ( bien moins de contrainte qu'un mazout )
Et un Ph1 du fin fond de Bretagne le prouve... :wink:
Par contre pour ceux des chapeaux de bielles... pas question de réutilisation...
cris59
Message non lu par cris59 »
cool encore une restauration a suivre :P
bon courage
Scénic III TCe 130 Bose
orval56 a écrit :ah, j'oubliais....c'est un J6R 706 (origine renault 25)
:idea: .... dommage que ce ne soit pas un bon vieux J8S :wink:
cris59
TheStone a écrit :+1
oui mais les j8s avale les années et les kilomètre sans vieillir et même pas une ride :D
Ne soyez pas jaloux les gars... :lol:
Tous les "J" ont la même base...
Rappel pour ceux qui ne suivent pas :arrow: le J8S fut fait sur les bases d'un moteur 2.0l essence :!:
Bah oui... les séries J6 & J7 essence sont les pères du J8S :!: ( d'ailleurs suffit de voir les cylindrées exactes => 2.0l : 1998cc, 2.1l : 2068cc, 2.2l : 2168cc... CQFD )
Fabricant => non pas Renault mais... la Française de mécanique ( filiale du groupe Peugeot, Citroen, Renault ) ! usine basée à Douvrin qui de nos jours fonctionne encore...
Fournissant des moteurs aux 3 marques citées ci dessus mais aussi... Bmw, Toyota, Fiat, Ford, etc...
cris59
merci pontiac pour les information
donc touts les moteur qui commence par un "j" on un lien de parentés
je sèche sur l'élimination des traces de joint sur le bloc (pompe à eau et culasse)
idem sur le plan joint de culasse
:evil:
mon produit "motip" complètement inefficace :twisted: :twisted:
http://www.motipdupli.de/?L=7&id=950
trois fois et toujours là ...
Salut Vincent,
Faut y aller a la lame de cutter ( la courte "pyramidale" )... très délicatement !
Ou sinon j'avais trouvé un produit super efficace chez... Lidl !
un dissolvant non agressif ( même sur peinture ) mais qui marchait du tonnerre !
Hélas je surveille fréquemment pour cette fois faire LE stock... mais rien...
orval56 a écrit :je sèche sur l'élimination des traces de joint sur le bloc (pompe à eau et culasse)
:evil:
la pièce est trop grande pour les ultrasons :?:
:evil:
:lol:
Ben je suis sérieux là pour une fois ;) Je ne sais plus la taille de la cuve que Vincent a prise :(
cris59
l'eau écarlate marche bien pour touts se qui et joint
je l'ai utiliser pour enlever l’ancien joint du boitier carlosta quand je les remplacer
http://www.castorama.fr/store/Detacheur ... ction=jump
pub2n a écrit :Ben je suis sérieux là pour une fois ;) Je ne sais plus la taille de la cuve que Vincent a prise :(
Modèle 10l... un poil juste pour un bloc moteur... ou alors le tremper par morceaux... :mrgreen:
cris59
:lol: :lol: sa sent la disqueuse :mrgreen:
La culasse ne passe pas la dedans :?:
Et quite à être bête jusqu'au bout : nettoyeur vapeur ou haute pression :?:
La bombe antigraffiti ou de la bombe de nettoyant de frein peut être une bonne solution parfois (testé sur des plans de pompe à eau récalcitrants)
Pour la disqueuse, c'est la cuve que tu veux modifier :?: ok :arrow: :lol:
cris59
pub2n a écrit :La culasse ne passe pas la dedans :?:
non du moteur :lol: :lol: faire la culasse en 4 morceau comme le moteur vm
:arrow: :arrow: :arrow: :oops:
cris59 a écrit : non du moteur :lol: :lol: faire la culasse en 4 morceau comme le moteur vm
Que de souvenirs ce VM :mrgreen:
bon, me voilà bien avancé :mrgreen:
ultrason = 10 l en effet :idea:
cris59
cris59 a écrit :l'eau écarlate marche bien pour touts se qui et joint
.... intéressante comme information cette utilisation détournée d'un détacheur bien connu de nos grands mères :wink:
.... mais ça marche peut-être uniquement sur ce bon vieux J8S :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
