moteur 2.2 dci
moteur 2.2 dci
bonjour a tous je voudrait savoir si un dci 150cv peut se mettre dans un espace 2.2dci 115 cv ? merci de vos reponses
Re: moteur 2.2 dci
Gros Gros probleme administratif reception mine a titre individuel pour cette transformation! Une vrai aventure ca
Souci d assurance si carton et expertise
Probleme CT possible aussi
Bon apres mecaniquement je ne sais pas
Mais tout est possible tout est imaginable
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- anciensafraniste
Re: moteur 2.2 dci
bonsoir
Comme citer juste au dessus ...gros soucis coter administratif .....................modification des caracteristiques du vehicule
direction la DRIRE et la c'est pas gagné !!!!
Mais " mécaniquement " parlant ce doit etre faisable .......................des specialistes sur le forum confirmeront ( ou pas )
Alain
Alain
Re: moteur 2.2 dci
Sans parler de la connectique et du bus électronique qui diffère
Le 115 cv est d'avant 2002 donc non compatible OBD2, le 150 cv est d'après 2002, donc compatible ... il y a surement des variantes dans le bus et donc grosse galère en plus de celles citées plus haut
Re: moteur 2.2 dci
merci pour vos reponses je parlait mecaniquement car je cherche un moteur 2.2 dci est j ai vu que certain n avait pas la meme puissance
- ypyann
Re: moteur 2.2 dci
macaniquement tout est possible!
hartge mettait des v12 dans les serie 3, et plus proche de nous il y a eu un v6 dans une 4l dans le film rien a declarer!!!!
Re: moteur 2.2 dci
Oublie
déjà que le 2.2Dci 130 & 150 ne sont pas pareils alors imagine le 115
Oublie
- obobo
Re: moteur 2.2 dci
le 115 et le 130 sont exactement les mêmes (G9T 710) seule la gestion électronique change
mécaniquement le dci 150 est identique (juste le bloc) pas le turbo, ni l'alternateur entre autre
tu peux remplacer le bloc nu d'un dci 115 par un bloc 150 (mais comme ils souffrent plus c'est pas forcement une bonne idée)
il ne fera pas plus de chevaux qu'à l'origine
http://www.palco.c.la
Re: moteur 2.2 dci
"Ressemblant" extérieurement ( en regardant vite fait ) OK...
Mais intérieurement => très ( TROP ) différents ( je parle entre 115/130 vs 150 ! )
Voir sujet de "Espace35"...
Re: moteur 2.2 dci
Penserais tu à un certain système d'équilibrage des vibrations dans le bas moteur par exemple et entre autres
Re: moteur 2.2 dci
pub2n a écrit :Penserais tu à un certain système d'équilibrage des vibrations dans le bas moteur par exemple et entre autres![]()
Oui...
Re: moteur 2.2 dci
le bas moteur n est meme pas le meme ? car sur lespace que je doit faire c est le bloc qui est fendu car le proprio a mis de l eau et l hiver est passe par la et boom
