Equipement ordinateur de bord
- finition : Base
- Année : 1992
pourriez-vous me dire si tous les espaces 3 DT et notamment le mien sont équipés de série de l' ordinateur de bord ?
attachment=0]P1110732.JPG[/attachment]
Merci.
Merci.
- anciensafraniste
Re: Equipement ordinateur de bord
E3 sur ta plaque ..........................donc oui tu dois avoir l' ODB
Alain
Alain
- finition : Base
- Année : 1992
Merci Alain,
comme je n' ai aucune fonction en dehors de la remise à zéro du compteur journalier, je voulais la confirmation avant d' internvenir.
- anciensafraniste
effectivement c'est étrange que tu n'as pas la fonction ODB ..............car tous les E3 que j'ai vu l'avais .............
maintenant il se peut ( je ne voudrais pas dire de betises ) que sur certains millesimes , il faut le faire activer
Il est de quelle année ton camion
- finition : Base
- Année : 1992
Mise en circulation le 16.O7.1998
Je ne crois pas, il me semble que l'activation de l'ODB sur un 2.2 dt fonctionne mais ne fournit que la vitesse moyenne, pas d'info conso.
Aucun intérêt à l'activer.
- anciensafraniste
Pilou29 a écrit :Je ne crois pas, il me semble que l'activation de l'ODB sur un 2.2 dt fonctionne mais ne fournit que la vitesse moyenne, pas d'info conso.
effectivement moi les E3 que j'ai eu etaient des essence ................j'ai eu un E3 en 2.2dt finition rxt ...........mais je ne me souvient plus si j'avais la conso
- finition : Base
- Année : 1992
Bonsoir Michel,
je regarderais, mais à priori aucune fonction autre que la remise à Zéro.
- nounousse62
Mon RXE est du 19/11/1998 et est équipé de l'ODB mais il ne sert pour ainsi dire à rien puisqu'il ne donne que la vitesse moyenne. J'avais justement posé la question par rapport à cela dans ma présentation et j'ai donc appris qu'il n'y avait pas de débitmètre sur le 2.2TD, donc pas d'autres infos a traiter.
Il me semble mais ne veut pas dire de bêtise que j'ai lu quelque part qu'il y avait eu quelques petites modifs en septembre 1998, c'est peut être a partir de là qu'ils ont activé l'ODB d'office
+1 la messe (bretonne ) est dite
+2pub2n a écrit :Pilou29 a écrit :Je ne crois pas, il me semble que l'activation de l'ODB sur un 2.2 dt fonctionne mais ne fournit que la vitesse moyenne, pas d'info conso.
Pour qu'un OdB soit "intelligent" il faut un débitmètre... or le 2.2DT n'a JAMAIS eu çà quelque soit l'année
- nounousse62
Et y'a pas moyen de lui rajouter cette lacune ?pontiac a écrit :+2pub2n a écrit :Pilou29 a écrit :Je ne crois pas, il me semble que l'activation de l'ODB sur un 2.2 dt fonctionne mais ne fournit que la vitesse moyenne, pas d'info conso.
+1 la messe (bretonne ) est dite![]()
Les véhicules PSA équipé du 2.1Td (1995 à 1998, avec pompe et calculateur LUCAS Epic DPA) ont eu droit à une option d'ODB donnant la conso tout simplement parce que la pompe était pilotée électroniquement (électrovanne de débit + et débit - ainsi qu'avance et stop) contrairement au 2.2dT renault qui lui a une pompe mécanique pure avec électrovanne de stop.
Cela permettait au calculateur de connaître avec une bonne précision les quantités injectée sur les injecteurs car le positionnement du rotor est fait en boucle fermée par le calculateur.
Il n'y a pas de débitmètre mais une mesure précise de la position de la tête distributrice d'où une déduction précise du volume injectée.
Malheureusement pas de ça sur le 2.2dT en effet et question bidouiller une pompe à mon avis ce serait très compliquer et ça engendrerait d'autres problèmes. (quand je vois la fiabilité des pompes epic, j'ai déjà démonté plusieurs fois la mienne pour des soucis de joints notamment, et avec 4 électrovannes flasquées et 2 capteurs de positions ça fait beaucoup de source de prise d'air ou fuite ).
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Sujet largement débattu maintes fois
Et y'a pas moyen de lui rajouter cette lacune ?![]()
Et même essayé de lever des doutes :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p229660
- finition : Base
- Année : 1992
Merci à tous pour ces informations ( très précises encore une fois ).
je vais donc ne pas trop batailler à ce niveau ( Breton têtu mais pas obstiné ), mais bon y'a encore à faire !
Bonne soirée et à très bientôt.
