Bonjour à tous!
Mon Espace 2.0 16S (type F4R) ne démarre plus:(juste après un lavage!)
Batterie chargée, démarreur tournant mais le moteur ne tousse même pas.
Je l'ai remorqué chez un petit agent Renault (y en a des sympa!) qui a jeté un coup d'œil et passé la "valise".
Verdict: pas de communication valise/calculateur d'injection, calculateur à changer.(presque plus cher que la voiture...)
J'ai ouvert le calculateur: tout rouillé, plein de salpêtre, il est effectivement malade!
J'ai trouvé le même (Sirius 32, S110030204C, 7700110471) en occasion donc déjà codé.
Comment faire avec l'anti-démarrage?
Soit pour ré-encoder le nouveau calculateur, soit pour supprimer la fonction antidémarrrage?
Merci de vos lumières.
Cordialement,
Bip
Calculateur Injection F4R
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
Re: Calculateur Injection F4R
Énième doublon...
Un peu de courage et utilise la fonction recherche avancée
Déjà énormément de sujets là dessus ( et pas spécifique au 2.0 16v ! )
Bip a écrit : Comment faire avec l'anti-démarrage?
Énième doublon...
Désolé pontiac je suis pas encore habitué au forum!
J'ai utilisé la recherche avancée avec "calculateur injection", "sirius 32" et "antidémarrage" (un après l'autre)
Je n'ai malheureusement pas trouvé la solution à mon problème (code antidémarrage appris par mon calculateur d'injection)
Le sujet qui me semble le plus approchant est:
"Antidémarrage et boitier BII"
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p199376
Est-ce que je dois poser mon problème sur ce post (inactif depuis 18 mois) ou continuer ici?
Apparemment le fait de supprimer l'antidémarrage semble être mal vu, mais je voudrais pouvoir utiliser un calculateur d'occaz.
(en plus, j'ai perdu une des deux clés l'an dernier, je pourrais faire un double de secours sans electronique)
Que faudrait-il changer sinon? Clés + BII + Sirius32 (provenant du même vehicule) ou Clés + BII suffisent?
Merci de vos réponses
