autoradio Pioneer Renault
autoradio pioneer Renault
Je viens d'acquérir un espace III RXE et je n'arrive pas à faire fonctionner mon autoradio. Je posséde un chargeur pioneer de 6 CD, une télécommande pioneer et une commnade au volant. Je n'ai pas de lecteur de K7.
Je suis preneur de toutes infos!
- Satanas
Re: autoradio pioneer Renault
Il t'indique "off" sur le tableau de bord??
- Si oui, avec la telecommande tu selectionne CD, tun ou avec la commande au volant un appuie long sur le bouton du haut.
- Si non, regarde ton fusible
- JR
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
Dans ce cas, il reste le fusible qui est à l'intérieur de l'ampli-tuner, situé sous le siège passager.
Mais attention : Comme il faut démonter le siège pour y accéder, il y a le problème de l'Airbag et du prétentionneur de ceinture qu'il faut faire désactiver pour éviter tout déclenchement intempestif de ces organes.
Question : Peux-tu insérer un CD dans le chargeur ?
Le mieux est peut-être d'aller au garage faire un diagnostique.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
[img]http://www.avantime-connexion.fr/logos_AVT_CO/descripJR.jpg[/img]
www.anciennesrenault.com
Bonsoir ,quand tu actionnes la telecommande entends tu un bip sonore et cela passe de cd a tuner?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Qui a t il d'affiche sur ton tableau de bord?Et ton autoradio fonctionnait il lors de l'achat?
- JR
- Année : 2003
Ayant loupé un post, je supprime le texte de celui-ci.
Dernière modification par JR le 02 déc. 2006, 16:44, modifié 1 fois.
http://www.proustandco.org/forumv3/viewtopic.php?t=2296
Ca parrait ressembler a ton probleme?Le mieux serait de poser la question au precedant proprio .
y'a des piles dans la télécommande ?
bonsoir
je pense que c'est une histoire de code de l'autoradio.
quand j'ai acheté le mien (l'espace) le proprio m'a donné un code pour l'autoradio mais je ne sais pas comment il faut l'utiliser.
On m'a jamais donné de code pour l'autoradio....ça craint lol. Enfin bon j'ai déjà changé ma batterie, la distribution etc.....je pense que je m'en serai aperçu
[quote="gil28";p="15640"]
Salut gil28
Oui apparamment on a le même problème. A savoir, s'il a résolu son problème. Je n'aimerais pas faire des dépenses inutiles.
Salut gil28
