raccordement autoradio avec problèmes
nicko53
Année : 2005
Message non lu par nicko53 »
bonjour,
voila j'ai un souci avec mon autoradio
quand j'allume mes essuie glace j'ai un fusible qui claque a chaque fois
et du coup je n'est plus de musique. :(
quand je débranche le moteur des essuie glace et que je remet un fusible la musique marche mais plus d’essuie glace :x
d'ou pourrais venir ce problème ?
j'avais penser a brancher mon autoradio ailleurs mais je suis pas très bon en électricité
du coup j'en demande a l'aide sur le forum
merci a vous d'avance
Re: raccordement autoradio avec problèmes
Un truc me parait évident : il faut commencer par résoudre ce problème d'essuie glace qui est un élément de sécurité indispensable plutot que passer du temps à chercher où rebrancher l'autoradio :!:
Enfin, je dis cela, mais chacun voit midi à sa porte :!: :!: mais tu feras quoi quand il pleut :?: rouler sans et percuter un piéton ou un arbre :?: :?:
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
bonsoir ,moi aussi je pense que le moteur d’essuie glace est a voir en urgence ,ça répareras ton soucis de musique ;
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
pub2n a écrit :Bonjour
+1 :roll:
