Tuto commande de ventilation (pas trouvé)
Sandari
Finition : Alizé
Message non lu par Sandari »
Hello à tous !
J'ai régulièrement un petit souci avec la fonction recherche…
Ce matin c'est pour trouver un tuto sur le démontage de la platine de commande de ventilation. (Sans démonter tout le TDB)
Je ne dois pas être très inspiré en mots clé… Pourtant ce tuto existe forcément sur ce forum de pros. :wink:
En caricaturant un peu, avec mes mots clé du genre "commande chauffage" ou "console" etc… dans la section "Espace II" je tombe sur un tas de topics qui n'évoquent pas ce point précis et surtout des topics créés par des gars qui posent la même question que moi, avec toujours la même réponse : "Fais une recherche, on en a déjà parlé" sans forcément mettre le lien………… Super. :mrgreen:
A force de chercher, chercher, chercher, ô joie, je finis par tomber sur ce tuto pile poil:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1653#51653
Mais… il est ancien et les photos ne s'affichent plus, donc difficile de comprendre… puis un dénommé "loalo" demande comment on affiche les photos.
Réponse de Pontiac :
pontiac a écrit :le problème des photos est archi évoqué... fais encore une p'tite recherche... 8)
Retour à la case départ. :lol: :lol: :lol:
Donc je sais que je ne dois pas très doué et ai bien compris que vous n'aimiez pas trop les questions redondantes (normal) mais je prends le risque de vous poser à nouveau cette question toute bête:
Avez-vous un tuto illustré pour démonter la commande de ventilation (sur la console centrale) ?
Merci et encore mille excuses ! :oops:
S
Espace II - 2.2i Alizé - (finition E3) - Juillet 1995 - 182000km
Sa présentation ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=27410
Re: Tuto commande de ventilation (pas trouvé)
Les photos ont disparu lors d'une migration du forum vers une nouvelle version.
Vieux problème, toujours pas résolu, on a les photos mais on ne sait pas le remettre en place pour le moment.
Donc il faut s'en passer jusqu'à nouvel avis.
Je crois que sur la RTA de l'espace II le démontage est bien expliqué, mais pas de fausse joie, il y a du taf et il faut déposer beaucoup de choses.
Il faut aussi des mains de chirurgien !!!
Certains ont sauvagement résolu le problème en découpant directement la joue de la console ! Violent, mais rapide et efficace !
SI tu as le temps, démonte c'est plus propre, et ne remonte pas toutes les vis :wink: tu gagneras du temps la prochaine fois.
Avec l'espace, quand on remonte, toujours penser qu'il faudra redémonter, parce qu'avec l'espace on redémonte toujours, un jour ou l'autre :lol:
Sandari
Finition : Alizé
Merci, Pilou29, pour ta réponse précise :wink:
Au moins je suis "fixé" : Ca à l'air d'être une petite galère... :mrgreen:
Je n'ai pas encore la RTA car je viens d'acquérir l'auto. Je vais de ce pas en rechercher une d'occase sur le "Coincoin".
A moins que quelqu'un en vende une ici ?...
Mon problème venant du bouton de clim qui tourne à vide, (le reste fonctionne) il se peut que ce ne soit qu'un petit ressort qui ait foutu le camp.
Dans ce cas j'espère pouvoir y accéder par l'avant du bouton... Et trouver un ressort !
S
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
il faut démonté le haut du tableau de bord :)
du moins l'entre ouvrir si tu ne veut pas le sortir entièrement
ta pas le choix, c'est pas compliqué mais un peut de boulot
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Sandari
Finition : Alizé
prv71 a écrit :il faut démonté le haut du tableau de bord :)
Et ça te fais rire ? :lol:
C'est ma 33ème voiture et c'est la première fois que je dois tomber tout le haut d'un TDB pour réparer un bouton.
J'espère ne pas devoir démonter le toit pour changer l'ampoule du plafonnier :mrgreen:
S
S
Bah le seul outil dont tu a besoin pour changer l'ampoule de toit... c'est un ouvre boite ! :mrgreen:
Sandari
Finition : Alizé
pontiac a écrit :Bah le seul outil dont tu a besoin pour changer l'ampoule de toit... c'est un ouvre boite ! :mrgreen:
Et si je me fie à ce qu'écrit Pilou29, je ne referme pas la boite, après. :lol:
S
S
Tu mettras un toit ouvrant :!:
Ok :arrow: :lol:
Sandari
Finition : Alizé
pub2n a écrit :Tu mettras un toit ouvrant :!:
Avec les deux TO déjà existants ça fera une série limitée "Espace Panavision" :mrgreen:
S
Quand on dit que l'Espace était un précurseur... on le prouve tout les jours ! :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
Sandari = ca vous aide pour les prochains situations d'enlever les agrafes entre la console centrale et la partie laterale.
prv71
S
non un space montain :mrgreen:
Sandari
Finition : Alizé
prv71 a écrit :non un space montain :mrgreen:
pontiac a écrit :Quand on dit que l'Espace était un précurseur... on le prouve tout les jours ! :mrgreen:
Une pub avec George Clooney et Sandra Bullock dans l'Espace... "What else ?"
@l'espace = Merci pour l'astuce.
Mais à force de démonter et remonter à moitié, ne risque-t-on pas d'alimenter la légende "Avec Rino, tous les jours un bruit nouveau" ?
Je me méfie des fixations non remises : vis, clips, agrafes... Ca arrive souvent sur les vieilles autos et sa couine dans tout l'habitacle.
En général, je les remets :wink:
Après, c'est sûr, c'est plus de travail :mrgreen:
S
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
j'ai recemment demonter mon tb et c'est moin galere que ce que l'on pense.
le vrai soucis est de sortir la planche de bord sans abimé les tissus (surtout quand on est seul)
apres,pour le bloc de commande, je ne suis pas sur qu'il puisse ce demonter, enfin moi je n'ai pas reussi.
les vis sont assez accessible,j'ai mis une heures pour le sortir.
le plus chiant, c'est la vis que tiens le cable gainer qui ce trouve a gauche de la console celle qui permet le changement de position de la ventilation .
le mieu, c'est de mettre une cale entre les 2 partie du tb pour reussir a la devisser (un petit cliquet avec un embout cruciforme est le mieu)
bon courage
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
je me suis fier a ce tuto ca t'aidera :wink:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=25302
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Sandari
Finition : Alizé
Merci de tes conseils :P
Je vous tiens au courant :wink:
S
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
pour ma part lors d'un démontage j'ai mis en place des visses genre visses a placo auto perforante
comme ca fini le démontage complet pour une petite ampoules ;)
l'espace
Lhorna = exact, idee tres bone et simple/faissable.
Sandari + pas des couinements si vous poses des rondelles/pieces de feutre/tissu epais/moquette entre les pieces en plastique.
Sandari
Finition : Alizé
Lhorna a écrit :...visses genre visses a placo...
l'espace a écrit :...rondelles/pieces de feutre/tissu epais/moquette...
Ca m'est arrivé de le faire, c'est vrai que c'est efficace! :P
Et pour avoir l'habitude de démonter et observer des BMW ou Mercedes, sur une Renault je rajoute même de la feutrine sur la sous-face des habillages pour insonoriser ;)
En tous cas je fais en sorte que ce soit fixé.
S
Lhorna
de mémoire j'avais de la mousse autocollante si non les joints pour les fenêtres et porte c'est pratique ;)
