Eclairage de coffre s'allume en courbe
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Un petit souci sur mon camion,
Ca n'empêche pas de rouler mais c'est pénible :
L'éclairage de coffre s'allume quand je tourne à droite.
Le haillon arrière parait fermer correctement, où est ce fichu capteur ?
Avez vous déjà eu ce souci ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Re: Eclairage de coffre s'allume en courbe
Le capteur est dans la gache du hayon ;)
J'y pense au passage, tu as une lunette arrière ouvrante :?:
naunau07
Bonsoir Pub,
Oui, j'ai une lunette arrière qui s'ouvre,
Mais qu'est ce que ça change ?
Si j'ai bien compris, il va falloir que je démonte la garniture de porte.
Cordialement.
Cela change que c'est peut aussi elle et sa gache la coupable.
Fais un test, ouvre là et claque la bien ;)
naunau07
Merci Pub,
J'essaierai demain car là maintenant avec le Mistral, je vais rester calé au chaud.
A bientôt.
naunau07
J'ai trouvé le coupable :
Capteur avec un doigt de détection placé dans le système de verrouillage du haillon à droite,
A force de manœuvres, le doigt en plastique s'use et ne détecte plus le jonc de verrouillage.
Une solution temporaire en dévissant le jonc permet de rétablir la détection,
Mais du coup le calage du haillon n'est pas terrible et baille un peu.
On s'en contentera en attendant qu'il fasse meilleur dehors.
Cordialement.
