[RESOLU]grosse durite
oldies.h
Message non lu par oldies.h »
bonjour voila en auscultant le moteur de mon espace je me suis rendu compte qu il y a une grosse durite (air) de débrancher juste a coté de la batterie
je voulais savoir si c est normal quel soit débrancher et quel est son rôle?
merci a vous
Dernière modification par oldies.h le 08 déc. 2013, 21:23, modifié 2 fois.
Re: Grosse durite
C'est laquelle, car il y en a plusieurs bouts dont un sans conséquence selon le modèle (variantes sur un 2.2 dt)
Une image serait un énorme plus pour t'aider ;)
oldies.h
Re: Grosse durite
desolé je n ai pas d'image ,en fait au niveau de le batterie juste devant (entre la batterie et le phare avant gauche)
Re: Grosse durite
C'est bien à cet endroit qu'il y a des variantes ... sans illustrations, cela va être difficile de dire oui ou non :(
oldies.h
Re: Grosse durite
ok j essai de prendre une photo demain et je met sa,
par contre j ai une petite fuite au niveau du liquide de refroidissement, je vois une petite tache d eau sur le parking au a l avant au centre entre les deux roue
je sais pas d ou ca peux venir
obobo
Re: Grosse durite
Message non lu par obobo »
condensat de clim peut etre ?
http://www.palco.c.la
oldies.h
Re: Grosse durite
condesat de clim pour la fuite?pourtant je n allume pas la clim,et mon niveau d eau dans le vase a baisser
je dirait la fuite plus sur coté passager
Re: Grosse durite
oldies.h a écrit : par contre j ai une petite fuite au niveau du liquide de refroidissement, je vois une petite tache d eau sur le parking au a l avant au centre entre les deux roue
:idea: ..... as-tu fais ce test, moteur en fonctionnement et capot ouvert, pour essayer de localiser de visu cette fuite :?:
.... pas d'humidité dans l'habitacle :?:
oldies.h
Re: Grosse durite
j ai localiser la fuite par le dessous ,sa coule pas loin de la roue avant coté passagé
oldies.h
Re: Grosse durite
voici une photo de la durite en question Image
pour la fuite je vais faire un autre sujet merci a vous
anciensafraniste
Re: Grosse durite
c'est la durite d'alimentation en air .......................suis son cheminement et tu verras qu'elle est connectée a la boite a air :!: :!:
Alain :wink:
oldies.h
Re: Grosse durite
ok merci est ce normal quel n est pas raccorder a rien??
anciensafraniste
Re: Grosse durite
Sur le dessus oui elle doit pouvoir aspirer l'air ...........................par contre a l'autre extremité elle doit etre connectée a la boite a air :wink:
oldies.h
Re: Grosse durite
merci les experts
Re: Grosse durite
+1, cette durit est normale
Pour ne pas mélanger les pinceaux entre les questions, merci de poursuivre le problème de la fuite sur ton autre sujet ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27532
J'y vais de ce pas d'ailleurs ;)
