ventilation ne fonctionne pas dans espace 3
ferro
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Fidji
Message non lu par ferro »
bonjour a tous
voila depuis quelques jours je n ais plus de ventillation sur mon espace 3 Fidji annee 2000
j ais fais des recherches et personne ne sais d ou vient cette panne :x
j ais verifie les fusibles + relais indique dans ma revue thechnique tout est en ordre
ensuite j ais demonte la partie haute du tableau de bord ,declipsés les caches des haut parleurs gauche et droite ,dessous devisser 3 vis de chaque cotés ,
debrancher les haut parleurs et ensuite declipser le grand panneau du tableau de bord ,demonter l afficheur kilometrique ,enlever l isolation et demonter la tole blanche , dessous se trouve le pulseur du chauffage ,
verifier en directe le bon fonctionnement du pulseur pour mon cas il fonctionne bien .
j ais ensuite verifie la resistance et les connectiques et la bingo...... la connectique avec le gros fil rouge été un peu brulé et la cosse tres ecartée ..donc j ais bien resserré la cosse et nettoyer .
j ais fais un test et la le pulseur tourne, donc cela fait 2 jours que cela marche j ais du chauffage pour allé travailler . :D :D
ferro
jerome59
Re: ventilation ne fonctionne pas dans espace 3
Message non lu par jerome59 »
bonjour voila depuis quelque mois je n ai plus de ventilation dans mon espace 3 2.2 dt etant novice dans la mecanique j aurai besoin de vos conseil j ai essayer la reinitialisation du boitier de commande et rien ne change a part les 3 led du bas de la tortue qui clignote quand je fait la manip pour reinitialiser j entend un bruit de clic clic mais rien ne change merci d avance pour votre aide
Variateur de vitesse HS :!:
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
ou bien relais HS (vécu) dans compartiment fusibles moteur (relais vert)
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
