Je suis nouveau membre et viens vers vous pour exposer le problème rencontré sur mon véhicule.
Il s'agit d'un Espace 3 2.2 Dci 130 cv Expression de 2001 qui a 125 000 kms.
Pour information c'est un véhicule que j'utilise très peu (environ 5000 kms/an)
Mon problème est le suivant:
Impossibilité de démarrer de manière aléatoire.
Le démarreur lance le moteur mais il ne démarre pas.
Batterie neuve
Filtre à gasoil neuf
La pompe de gavage fonctionne bien à la mise du contact
Pas de défaut affiché au tableau de bord.
De mon côté j'ai essayé en shuntant le contact de l'anti-choc ( jusqu'à présent lorsque je touchais le bouton de réarmement le moteur démarrait de nouveau). Mais même le contact shunté le problème persiste.
Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance de vos conseils
Problème de démarrage
Espace 3 2.2 Dci Expression 125000 kms
Re: Problème de démarrage
Valise magique
