PB Vibration volant
PB Vibration volant
J ai actuellement une importante vibration au niveau du volant cette vibration s accentue lorsque je tourne vers la droite ( pas de ressenti lorsque je tourne vers la gauche) ou en ligne droite
Mes 2 pneus avant sont tres abimées je dois les changer fin de semaine prochaine cela peut il avoir une incidence ?
J ai testé ma roue droite sur cric pas de jeu vertical mais un jeu assez important de gauche a doite on va dire 1 à 2 cm de mouvement normal ?
Merci de votre aide
Espace 4 2.0 dci 150 CH 145000 KM
Merci de votre aide
Re: PB Vibration volant
Attend de changer tes pneus et reviens ensuite...
- nagrrra
Certainement un problème de jeu trop important sur une rotule de direction (ce qui entraîne une usure du pneu).
Je dirai aussi rotule de direction(vérifier également biellette de barre stab au cas ou)
Cordialement
Steph
Cordialement
Steph
bonsoir
Merci pour vos reponse c' est facile a changer une rotule de direction ? je connais un peu en mecanique ( vidange ; disque , frein et radiateur sur mon ancienne espace 3 )
par contre novice sur la 4
Cordialement
Cordialement
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
C'est pas très compliquer mais après c'est direction le parallélisme!
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
- Année : 2009
1 à 2cm ça me paraît énorme comme jeu. En général, personnellement je m'en rends compte et je répare quand le jeu n'est pas encore de 1mm...
Grand Espace IV 2009 2.0 dci 150 Alyum Plus 98000km
.... OUIbruno91750 a écrit :J ai actuellement une importante vibration au niveau du volant cette vibration s accentue lorsque je tourne vers la droite ( pas de ressenti lorsque je tourne vers la gauche) ou en ligne droite
+1pontiac a écrit :Salut,
.... moteur tournant ou arrêtébruno91750 a écrit : J ai testé ma roue droite sur cric pas de jeu vertical mais un jeu assez important de gauche a doite on va dire 1 à 2 cm de mouvement normal ?
Moteur arrété
Moteur arrété
Comme prevu je reviens vers vous apres avoir changé mes 2 pneus avant ( primacy 3) je ne ressents plus une forte vibration du volant mais le jeu sur la roue avant droite etant toujours présent pourriez vous m indiquer une piste ( bielletes de direction ? ..)
Un Bruit sourd est aussi présent lorsque je braque fortement .Amortisseur ( pourtant changé il y a 4 mois)
Le bruit sourd c'est certainement la direction assistée...
pas du tout bon de braquer à fond
Sinon pour le jeu, silent-blocs de triangle... rotule de direction... biellette de direction... etc... bref ! toi seul peut ausculter çà ( ou un garage... )
