bruit a l’arrière après changement de la sortie de turbo
cette après midi j'ai prêter l'espace a mon père pour transporter des chose encombrant et il ma signaler quelle fait un bruit énorme bruit a l’arrière
aurait t'il un rapport avec le fait qui hier il ma remplacer la descente d'échappement mais aussi avant cette apré midi elle n'avait tournée depuis 2 mois
le bruit en dirait que le silencieux est percé mais il est récent
voila
voila
Re: bruit a l’arrière après changement de la sortie de turb
.... oui il y a un rapport avec le changement de la descente
.... est-ce que la jonction entre la descente et le tuyau d'échappement est faite dans les règles de l'art
.... d'ailleurs pourquoi ce changement de descente
je les changer car il c'est cassé en deux au niveau du silent block est sa a fait un bruit du tonnerreTheStone a écrit :.... oui il y a un rapport avec le changement de la descente
je suppose qui a bien était changer les joint on étai remplacer par des neuf et et le pot bien caler de façon qui ne touche nule par
le bruit arrive a partir de 70km/heure
bonjour aujourd’hui on a soulever la voiture le bruit viens enfaîte d'un roulement
donc je vais apeler renault pour faire un devis pour l roulement et aussi pour la distribution vue quelle a bientôt passer les 5 et le kilométrage
cris59 a écrit : cette après midi j'ai prêter l'espace a mon père pour transporter des chose encombrant
bon, mais ensemble avec ton pere vous pouvez changer un roulement en maison, pas besoign de rino
lourd je ne croit pas mais surtout encombrant une dizaine de rouleau de grillage pour clôture et des poteau et mon pèrel'espace a écrit :bon, mais ensemble avec ton pere vous pouvez changer un roulement en maison, pas besoign de rino
jen ne peut pas faire grand chose malheureusement mais oui je pensse qu'a deux sa peut le faire mon père connait pas mal en mécanique mais il faut la voiture soie opérationnel d'ici lundil'espace a écrit :bon, mais ensemble avec ton pere vous pouvez changer un roulement en maison, pas besoign de rino
roulement pas trop difficile à faire, je dirai même simple
je vien de voir la rta il suffi d'enlever la roue les deux vis tu tambour ,l’écrou de moyeu l'enlever puits voilaorval56 a écrit :roulement pas trop difficile à faire, je dirai même simple
il ne serait pas judicieux de remplacer les vus qui sont d'origine ?
