révision
- Finition : Tech Run
révision
J'avais dans le menu défilant encore jusqu'à hier marqué "révision dans 16000 kms".
Aujourd'hui je prend le camion et là c'est marqué "prévoir révision"
Plus aucun kms de précisé, est-ce normal ? Dois-je attendre de faire 16000 kms ou pas ?
Merci.
Merci.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
- Année : 2010
Re: révision
Le message révision à prévoir s'affiche par rapport à la date de la révision précédente. La révision doit être faite tous les ans et le message "révision à prévoir" s'affiche 1 mois ou 2 avant la date d'échéance.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
Re: révision
Salut et merci,
Donc que doit-on faire, attendre et ne pas se précipiter au garage ?
Y aura t-il un nouveau message différent dans quelque temps précisant que là il faut aller au garage ?
Merci.
Merci.
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
Re: révision
le message prévoir révision s'affiche lorsqu"il te reste moins de 1000 km
à effectuer c'est ce que j'ai constaté la semaine dernière sur mon camion.
sauf sur les modèles ou il y a un analyseur d'huile la vidange est raccourci
ou rallongé .
pour le 2.0dci 150 fap c'est vidange tous les 15000km
ou rallongé .
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Re: révision
J'en profite pour poser une question:
mon espace qui sort de révision affiche'prochaine révision dans 28 000km'. Or j'avais cru comprendre à la lecture de ce forum que Renault recommande une vidange tous les 15000 km ou un an pour les 2.0 Dci avec FAP, ce qui est mon cas. Qui croire ?
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
- Finition : Life
Re: révision
certain espace sont equipés du ocs (Oil Control System) qui determine la prévision
de la prochaine vidange suivant le parcourt de la voiture .beaucoup de ville et l'intervalle
se réduit.
pour les autres camion la remise à zéro de la vidange on peut choisir
différent intervalle soit 30 000 /20 000 /15 000km
se réduit.
- Année : 2010
Re: révision
J'ai eu le même message l'année dernière et lorsque j'ai apporté mon espace chez Renault, il m'ont dit que j'approchais de la date anniversaire de la révision. C'est juste pour dire qu'il faut prévoir la révision. A priori le message s'affiche 2 mois avant l'échéance. Tu peux vérifier la date de ta dernière révision.
Re: révision
Boonjour,
Ce qui est bizarre c'est qu'hier encore il m'affichait "révision dans 16000 kms" et que du jour au lendemain il me marque "prévoir révision".
Même si j'attends encore 2 mois, je n'aurais jamais parcouru les 16000 kms en si peu de temps.
Pourquoi a t-il sauté du coq à l'âne d'un coup comme ca ?
Je ne l'ai que depuis une semaine donc c'est normal que je me pose des questions.
Re: révision
comme l'a dit defy33 , il doit y avoir le Oil Control System. c'est pas possible autrement.
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Re: révision
Moi je fais les vidanges une fois par an, soit, tous les 12.000 ...
Je remets manuellement mon ODB a zéro .
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
- Finition : Life
Re: révision
comme dit par dom 49
qu'elle est la date de ta dernière vidange ?
si tu approches des 1 an c'est normal que ce message s'affiche
Re: révision
Je ne sais pas si j'ai le Oil Control System (d'ailleurs comment peut-on le savoir ?)
J'ai controlé les dernieres factures de l'ancien proprio et la dernière vidange date de 04/2013 et le camion à parcouru environ 14000 kms depuis.
Que dois-je faire ? Faire faire la vidange de suite ou attendre un peu (1 ou 2 mois) ?
Est-ce qu'il y aura un nouveau message lorsque la vidange sera à faire sans tarder ?
Merci.
Merci.
- HigrekBe
Re: révision
Bon on ré-explique :
La vidange doit normalement être faite à 30.000 km ou un an, au premier des deux termes échus.
Ta dernière vidange a du être faite le 04 avril 2013. L'espace a parcouru 14.000 km depuis. Donc le 03 février tu as le message "vidange dans 16.000 km", c'est logique. Et le 04 février, soit deux mois avant la date anniversaire il te marque, et c'est logique aussi, que ta prochaine vidange est "à prévoir". Pas à faire ... Donc il faut la faire avant le 04 Avril 0h00 ... à moins que tu ne parcoures les 16.000 km restants d'ici là Quand tu seras rendu au terme, il te mettra un truc du style "révision à effectuer"
Re: révision
Salut Higrekbe et merci,
Donc je n'ai plus qu'à attendre qu'il me marque "révision à effectuer" dans environ 2 mois pour faire la vidange.
Peux t-on la faire soi-même ? Et ne faut-il pas passer à la valise ensuite pour remettre la vidange à "zéro"
A moins que comme sur certains véhicules, il y ait possibilité de faire "une manip" au volant pour remettre à zéro et ainsi éviter de passer à la valise.
- HigrekBe
Re: révision
Exactement.
Le tuto pour la vidange : https://www.passion-espace-club.com/view ... AP#p225091
Ensuite tu redémarres, avec le commodo tu vas jusqu'à "vidange à effectuer" et tu laisses appuyer sur l'extrémité du commodo jusqu'à ce que le message s'éteigne ou passe à "vidange dans 30000 km" je ne sais plus. Il faut compter environ une dizaine de secondes en restant appuyé.
Pas besoin de valise.
Re: révision
Super et encore merci Higrekbe.
