Tringlerie BV touche le catalytique
Bonjour tout le monde
Je reviens faire un tour sur les posts du 3 car en ce moment je suis plutôt sur le 4.
Donc voilà mon problème
Changement d'embrayage le week end dernier sur mon 3 bleu.
J' en profite pour sortir le cata, l'ouvrir pour enlever le nid d'abeille qui faisait du bruit et ressouder discrètement.
Une fois tout remonté la tringlerie touche le cata quand je passe la marche arrière et çà continue en roulant.(çà fait un barouf du diable)
Cela touche aussi quand je décélère en 3eme.
Donc ma question
Y a t-il une subtilité pour le réglage de cette tringlerie ?
Aurais je mal remonté mon cata et changé son axe ce qui fait que çà touche ?
Merci de vos lumières
Donc ma question
- anciensafraniste
Re: Tringlerie BV touche le catalytique
je vois dans ta signature que c'est un f3r .............as tu bien remis le ressort de rappel ?
Alain
Alain
Bonne question
c'est un pote qui a refait l'embrayage
Normalement il doit l'avoir fait
j'en suis presque certain car quand je monte les vitesses tout va bien.
mais je vais revoir çà avec lui le week end prochain
Bonne question
- lutteurfou
Il va falloir faire pivoter légèrement le cata de souvenir.
Même la tringlerie peut pivoter un peu il me semble.
C'est pas trop compliqué à faire.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Un de mes clients a eu ce même probleme, idem sur un F3R ... croyant que la boite était en train de rendre l’âme !
En fait la ligne d’échappement c’était simplement décalée... après LE BON calage => plus de soucis
Merci les gars
Je vais donc regarder de plus près cet axe de ligne d'échapement (avant cela marchait bien, il n'y a pas de raisons de ne pas trouver)
Alain, leutteurfou et Pontiac---> bonne pioche
Le catalytique n'était pas dans son axe.
A la sortir du moteur il y a l'araignée (les 4 tuyaux qui sortent des cylindres et se rejoignent)
A l'endroit ou cela se rejoint , il y a un très gros colliers serré avec 2 gros ressorts
Cela avait joué à cet endroit et c'était de travers (bizarre, cela ne devait pas être assez souqué)
Donc j'ai remis le tout droit, j'ai ajouté 2 rondelles pour gagner en force de serrage et tout est rentré dans l'ordre.
Un problème n'arrivant jamais seul, je fais un nouveau post sur des problèmes de ratatouilles
Merci encore
Merci encore
