Sortir la mécanique : Chèvre ou planche à roulettes ?e
Tout est dans le titre !
J'attaque la sortie de la mécanique la semaine prochaine.
Ma question est : Quelle la façon la plus simple pour l'extraction ?
La chèvre me pose problème : les anneaux d'accrochage sont peu accessibles, sous le pare brise..
La planche... Hummm, je ne sais pas comment la positionner, en dessous...
Question à Alain et Thierry, qui ont déjà sorti plusieurs blocs de nos chers camions : quelle est la meilleure solution ?
- ypyann
Re: Sortir la mécanique : Chèvre ou planche à roulettes ?e
j ai sorti le moteur de mon dci avec une chevre.
bon j ai pas vraiment eu le choix, c est l outil qu avait le collegue qui ma aide!!
mais ca n a pas trops mal ete, a part pour les cardans, impossible d enlever le gros ecrou, on a du coupe un des cardans...
- lutteurfou
Tu attaches le moteur avec une ceinture de sécurité.
Tu chopes la ceinture avec la chèvre, avant la traverse doit être retirée.
Ensuite tous droit par l'avant .
Moteur boite suspension ect..... En un seul bloc!
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
l'idée est bonne ,tu peux aussi pousser le véhicule et laisser le moteur sur placelutteurfou a écrit :Tu attaches le moteur avec une ceinture de sécurité.
dans cet cas particulier , le vehicule est a desoser, pourquoi pas sortir le chassis moteur complet, sur les roues avant, en soulevant la caisse ?
- anciensafraniste
Salut Ericlutteurfou a écrit :Tu attaches le moteur avec une ceinture de sécurité.
moi je procede comme " lutteurfou " avec une ceinture de securité et la chevre ( moteur , boite en meme temps )
Une fois que tes cardans , bielette gmp , echappement et faisceau sont demontés , il te reste juste que les deux supports ( moteur et boite )
par contre se mefier du coter boite que le support descende suffisement , si il se met de biais c'est galere a sortir
Mais ce que suggere notre ami " l'espace " est aussi une façon de proceder ( mais je n'ai pas tester ) , une fois j'en ai sorti un juste avec mon gros cric roulant
c'est un peu plus delicat , il vaut mieux etre deux dans ce cas car ça balance un peu
Bon courage a toi
Alain
Bon, il faut que je trouve une chèvre très vite !
Non, les gars, pas celle à laquelle vous pensez !!!!, l'autre, métallique !!!
La chèvre pour sortir l'ensemble moteur/boite c'est l’idéal
En virant les cardans & remettant les roues... une fois le GMP soulevé yapluka... pousser la caisse
Le mieux c'est chèvre + bras stabilisateur ( réglable ) !
la solution , selon moi est lie a que veut il faire avec la caisse apres depouillage.
soit il la coupe sur place et amene les morceaux aux ferrailleur, soit il veut porter la caisse entiere au ferrailleur.
moi, je decollais mme les parties laterales pour les metre sur coincoin. c'est impossible de ne pas vendre les 4 ailles
plus que, c'est beaucoup du cuivre dans le cablage, et vu la difference de prix....
- Seb63
- Année : 2010
Pour ma part je l'ai fait avec une chévre (moteur + boite)
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
salut le meilleur de tout est un transpalette.
- anciensafraniste
l'espace a écrit :la solution , selon moi est lie a que veut il faire avec la caisse apres depouillage.
Moi j'ai tout demonter et fait enlever la caisse par un ferrailleur qui est venu la chercher a la maison
il avait le camion avec la grue ?
- anciensafraniste
l'espace a écrit :il avait le camion avec la grue ?
non un treuil et des rails suffisent
