F3R Remplacement contacteur marche arrière=> vidange boite ?
dapsaille
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1992
Message non lu par dapsaille »
Salut à tous.
Il me semblait avoir lu qu'un remplacement de contacteur de marche arrière ne craignait rien niveau liquide car en dessous du niveau de l'huile boite...
J'ai monté mon espace 3 F3R sur cric/chandelle coté conducteur, rampé sous la titine, dévissé le contacteur avec confiance .. et bu la tasse ... heureusement j'avais une bassine sous la main, à vue de pif 1l d'écoulé.
Ce véhicule est acheté depuis peu le niveau huile moteur + liquide de transmission + ldr étaient au plus haut (j'en ai enlevé du coup), se pourrait il qu'il en soit de même pour la boite (belle huile neuve en tout cas).
Bref, je suis un peu paumé, je ne sais pas comment faire le niveau boite pour vérifier si il n'en manque pas ou si c'est normal de perdre de l'huile une fois le contacteur démonté ....
Help (huileux) ? :mrgreen:
Dernière modification par dapsaille le 12 mars 2014, 16:32, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i RXE de 1992 245000kms et tourne à l'e85 à 80% => bientot à la casse, snirfff
Espace III 2.0 "Base" de 1998 172000kms et tourne à l'e85 à 80%
dapsaille
Année : 1992
Re: F3R Replacement contacteur marche arrière => vidange boi
je m'auto répond en partie .. véhicule JEOA donc boite JC5 donc niveau "par débordement" ..
donc le précédent proprio n'as pas pu en mettre de trop et vu l'emplacement d'entrée de l'huile j'en déduis que j'ai bel et bien entamé une vidange de ma boite
.... youpi ... :mrgreen:
J'espère qu'il me reste un bidon d'huile boite :lol:
dapsaille a écrit :j'en déduis que j'ai bel et bien entamé une vidange de ma boite
Effectivement... auto réponse ! :lol:
Ne met pas n'importe quelle huile :!: ( ya un tuto là dessus sur les différents types d'huiles... Made in Bibi :wink: )
Re: F3R Remplacement contacteur marche arrière=> vidange boi
dapsaille a écrit : J'ai monté mon espace 3 F3R sur cric/chandelle coté conducteur, rampé sous la titine, dévissé le contacteur avec confiance .. et bu la tasse ... heureusement j'avais une bassine sous la main, à vue de pif 1l d'écoulé.
..... désolé pour toi, mais j'espère que tu as pu quand même mettre le nouveau contacteur :?:
..... pour le reste il suffit de remettre l'huile de ta bassine dans la boite :wink:
..... bien sûr en espérant que la belle huile neuve soit bien la bonne :oops:
