Vider le réservoir.... Je cale !
J'ai 70L de carburant à récupérer.
Impossible par les voies "naturelles" (pompe électrique immergé), :(
Impossible par siphonnage (il semble y avoir une sécurité dans la goulotte) :x
Je perds patience, car ça fait 3 jours que j'essaie tous les moyens...(durite, pompe extérieure etc....) et je perds mon temps, et chacun le sait, le temps, c'est......... !
A moins de percer le réservoir..... :oops: :? , mais je souhaiterai une méthode moins expéditive.
Si vous avez la solution, ======> MP (ça évitera les tentations extérieures !)
Merci !! :wink:
Re: Vider le réservoir.... Je cale !
MP :wink:
Merci Thierry,
Bon, il faut que je repasse en dessous, alors ! :mrgreen:
MP 8)
EAime a écrit :...
Merci Thierry,
Vi... ou si Dom a une meilleure soluce... ( ? )
Re MP :D
c'est par en dessous aussi ,c'est peut etre la meme solution :?: :mrgreen:
eric qu'est ce que tu en dis :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
je comprends pas pourquoi vous disez que avec la ppe electrique on peut pas tirer le carburant , quell est le souccis ?
sinon, on peut faire avec l'air d'un compresseur
Eric, y'a la solution cité, que je te donne en MP :D
Bon alors QUI :?: a la meilleure... solution :!: ou alors on a pratiquement tous la même... :lol:
l'espace
j'attends q'il nous dise pourquoi pas avec la ppe electrique
l'espace a écrit :j'attends q'il nous dise pourquoi pas avec la ppe electrique
La pompe électrique ne fonctionne pas en continu, contact mis.
Elle ne se met en route qu'après gavage et mise en route du moteur.
D'où mon problème, à moins de brancher la pompe en direct, mais dans mon cas, ça m'oblige à descendre le réservoir, et dans ce cas là, le véhicule est immobilisé.
Mais jusque samedi, j'ai besoin de le bouger, pour avoir accès au garage, j'ai encore une vidange de boite auto à faire demain après-midi. :wink:
l'espace
bon, c'etait evident que ppe mise en direct.
mais pourquoi ne pas se piquer sur le cablage pour faire arriver les 12 V au ppe ???
le cablage ne vous sert plus, je crois
l'espace a écrit :bon, c'etait evident que ppe mise en direct.
Parce que la pompe est au-dessus du réservoir, et que pour le moment, j'ai encore besoin de déplacer le véhicule, au moteur. :wink:
Samedi, ce sera différent ! :mrgreen:
l'espace
2 dominos sur les justes cables et vous faites tout que vous voulez
denis54
Message non lu par denis54 »
MP
heu non, pas MP mais comme tout le monde faisait des MP :lol: :lol: :lol:
denis
"encore un peu de temps...
anciensafraniste
Salut Eric
quand j'ai du changer ma pompe , bien entendu le reservoir etait plein :twisted: :twisted:
Donc une planche , mon cric roulant , j'ai caler le reservoir , ensuite demonter les sangles et la goulotte de remplissage et mettre un bouchon ( j'avais mis un sac plastic
avec un elastique autour ) pour eviter de renverser , declipser les tuyaux fixés au longeron
et ensuite j'ai descendu doucement le cric ( attention ça balotte ) le mieux est d'etre deux :wink:
mais seul c'est faisable :lol: :lol: :lol: la preuve
Alain
Tigman
Message non lu par Tigman »
Salut EAime, comme dit par "L'Espace", le plus simple ta pompe en directe tu ponte sur le câblage d'origine sans rien détériorer, et tu débranche ton arrivée d'essence sur la rampe d'injection et tu y ajoute un bout de tuyau, si ta pompe est bonne( si mes souvenirs sont bon elle donne un bon débit à 3bars) il ne te faudra pas longtemps pour vider ton réservoir! :lol:
Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
EAime a écrit :Bonjour,
:idea: .... tu as pourtant donné toi-même la solution ICI :wink:
Tigman a écrit :si ta pompe est bonne( si mes souvenirs sont bon elle donne un bon débit à 3bars) il ne te faudra pas longtemps pour vider ton réservoir! :lol:
~ 20/25mn quand même pour 70L !...
La pompe débite Mini 80L/h Maxi 160L/h sous 3 bars :!:
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut tt le monde
quand j ai eu mes problemes de compatibilitee bva/E85, je suis passe par la goulotte de remplissage avec une petite gaine electrique grise, diametre 16 ou 20, et j ai pus a ller jusqu au fond sans problemes.
Tigman
Je faisais juste le rapport prix du carburant et le temps de vider! :lol:
Même si il lui faut une heure, ça reste rentable :?: :D :lol:
denis54
fous le feu dedans :mrgreen:
oupsssss
je :arrow: :arrow: :arrow: :lol: :lol: :lol:
:wink: denis
Bonsoir !
Je l'ai eu !!!
Il y avait bien un coude qui gênait le passage d'un tuyau un peu trop rigide !
La soluce... par Mp !!!
Donc, ça, c'est fait !!!
Et pendant que ça purgeait, 2nde vidange de la BVA, et j'ai récupéré le reliquat d'une huile de 140 000 km ! :mrgreen: BEUARKKKKKK :lol: :lol: :lol: :lol:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
le coude ?.....
t'avais oublié un clandestin sous la voiture ?
:mrgreen:
felicitation tu es arrivé aux 5000 ,encore 5000 pour arriver au sommet :lol:
MP :?:
