3EME STOP HS
K2000
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
3EME STOP HS
Message non lu par K2000 »
Qui saurait m'expliquer comment changer l'ampoule du 3ème feux stop ? (sans passer par la concession comme indiqué dans le manuel constructeur) SVP MERCI ; en espérant qu'il ne s'agisse pas du fusible…
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
espace 51
Finition : Intens
Re: 3EME STOP HS
bonsoir,
je faut retirer le garniture au niveau du feux .
nagrrra
Re: 3EME STOP HS
Message non lu par nagrrra »
Salut, tu trouveras la notice pour déposer le troisième feu stop ici : http://www.planeteoueb.com/_st5/dbwgbip ... pace_4.pdf
Il faut effectivement retirer la garniture intérieure du hayon mais pas n'importe comment (sinon on casse les pattes de maintien)
K2000
Re: 3EME STOP HS
merci messieurs bonne journée
