bonsoir
Je voudrais avoir votre avis
j'ai essayé un espace 2.0 dci 150 expression..il n'a pas bougé depuis l'hiver , sa commence par la batterie qui est faible faut démarrer avec un chargeur rapide
-La suite auto radio sans code ,on a bien rentré les 4 derniers chiffres de la carte !bug ! bonne ou mauvaise manips!
J'ai fait un tour assez concluant,un petit désagrément me gène ,l'hors de freinage ,j'avais l'impression de rouler sur la neige ,abs renvoi un peu :est ce du à la batterie le temps que tout se mette en place ou alors petit souci...le proprio assez serein ma dit après quelques km sa devrait lui passer!
sinon j'ai pris réelle plaisir , 120.000 km état impeccable. j'attends le CT pour me jeter
faut il que je vérifie autre chose
merci de répondre
cdlt
jeff
- Finition : Zen
Re: espace 2.0 dci 150 expression
Pour la batterie c'est assez classique, faut la changer pour éviter les soucis, ou au moins la tester.
Pour le frein c'est bizarre, même le mien ne faisait pas ça avec une batterie mourante.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Une fois le code de l'autoradio entré il faut le valider en restant appuyé sur la touche "6"
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- HigrekBe
S'il n'a pas roulé de l'hiver, les disques ont peut-être un peu rouillé, ça va effectivement rentrer dans l'ordre au bout de quelques freinages, c'est normal. Mais ça peut aussi être les pneus qui se sont ovalisés, là la seule solution c'est de les changer, et ce ne sera pas mentionné au CT.
La batterie, voir si elle tient la charge sinon il faudra la changer mais pas une obligation, il se peut qu'après cette immobilisation elle ait perdu de la tension, et qu'elle se recharge normalement. Ok, c'est jamais bon pour elle, mais ça peut peut-être attendre.
Après juste vérifier l'entretien courant, disques, plaquettes, amortisseurs éventuellement et prévoir à 160.000 la courroie d'accessoire
Agur,
Pour le code autoradio, ça se reinitialise tout seul au bout du 3ième ou 4ième demarrage. Chaque fois que je debranche la batterie, je fais ça et il marche tout à fait normalement.
